Дополнительный радиатор на АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 17 янв 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если основной прогрелся до 90+, то и масло АКПП будет этой же температуры.
    тут надо решать с нормальным охлаждением основного.
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не согласен. он полюбому всегда будет 90.
  3. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    На фото, которое слева?:shock:
  4. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Значит нормальная тем-ра корабаса до 80?
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну как видиш, выше 82 так и не поднялась.
    Хотелось бы знать что об этом пишет ВАГ? Какие у него нормы? Мож знает кто??
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    возвращаясь к радиатору акпп фау, датчик на нем на эл вентилятор:
    "018919369 Термовыключатель для масляного радиатора, 90/160С, 2-штекерн. синий, М10х1"
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Ракета такая :D:D:D тоже, кстати, немецкая :D:D:D
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    160 градусов Цельсия? Или он при 90 срабатывает? :shock:
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Я так понимаю, что при 90град - типа первая скорость эл вентилятора, при 160град. - вторая (максимальная)...
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    160 не много ли? По мне так ахтунг.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Вот и я про то же. Для меня летом 120 была ахтунг, а 160 это, по-моему, уже ни в какие ворота....
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дополнительный радиатор АКПП - это гут, себе поставил на крузак последовательно с основным. Итог: буксуя в каке коробка перестала перегреваться.
  13. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А на крузаке тоже перегревается?
  14. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Dzuba, Что то не то, у тебя регулятор давления козлит или что то ещё, не может коробка при 80-90 градусах так себя вести!
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Поправьте меня, но вроде в дополнительном оригинальном радиаторе акпп есть термостат, может проблема в нем? Фото.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Когда встрянешь:nod:.
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это у тебя с коробкой что-то не то скорее всего. Темература масла = температуре антифириза. На теплонагруженных ставят дополнительный радиатор. У меня в +30 температура масла в коробке равнялась температуре двигателя. и все нормально без пинков ехало.
    зы. термостат есть в дополнительном радиаторе.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И так у меня с самой покупки. 70 тыс км.
  19. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    есть, даже в эльзе написано.
  20. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    На вольво хс70 есть тоже проблема с перегревом, решили ребя очень просто, вынесли радиатор маленький перед всеми радиаторами вперед-- там где у нас стоит охлаждение ГУРа- получается постоянный обдув штатными кулерами- минимум колхоза- максимум эффекта.
