Дополнительный стоп в двери авант
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 17 окт 2012.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Приходит полностью собраный.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    уогда свой снял,тоже визуально нормальным был.Но кочнув пару раз усики контакта,один отвалился полностью.Отгнивают они.
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я мультиметром на фишку встал и напруги не увидел, но суть поста что вставляя не надо мучаться. планку застегнул и вставил
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сегодня приехал новый, ставил на клей-силикон, незнаю поможет или нет. Снаружи вытер-силикона не видно. Остался он там внутри или выдавился весь ?
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    я у себя промазывал четко по резинке,так же лишний выдавило,и вытер.На фишку сделал дополнительный кембрик.
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Старый фонарь нужен кому на опыты?не работает один диод,и обломан один контактный усик.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я тупо облил клеем, может поможет исключить попадание воздуха.
    Бесполезно опыты проводить, я свой располовинил и выкинул.
  8. Dikamen
    Dikamen Новичок
    15 май 2013
    46
    Тверская обл.
    Всем привет! Машинку взял с такой проблемой.
    Почитал, плюнул и купил. Сам обшивку снять не смог, отдал электрику в сервис.
    Окислились контакты на фишке, при этом новый уже был на руках, делать ничего не стали, тупо замена.
    Итого: 1800 - фонарь + 1500 - работа.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Обшивка элементарно отходит в районе фонаря
  10. Dikamen
    Dikamen Новичок
    15 май 2013
    46
    Тверская обл.
    ну может быть... я приложил не малые усилия, но с клипсы сорвать не смог и дальше тянуть побоялся. Ребята в сервисе тоже попробовали и бросили. В общем разобрали со стороны замка =)))
  11. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.614
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    тоже поменял! ошибка исчезла! фонарь работает!
  12. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    периодически поочередно то ошибка, что перегорел, то все норм, всё работает. Причинной связи не уловил. Т.е. не после какого-то определенного действия. Меня тоже ждет процесс снятия? или с преда начать? а где пред на него стоит?
  13. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    скоро сдохнет фонарь.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    С такой же проблемой столкнулся,диагноз -отгнил усик контакта.Заказывай новый.
  15. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    печалька.. придется заказать наверное. Паять не пробовал?
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    паять-это распиливать фонарь нужно,думаю хорошего мало что получится.Хотя если кто то заморочится думаю за день сделает,мне мое время дороже.
  17. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    согласен.
  18. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    #78 Masters A6, 7 дек 2013
    Тоже пытался отстегнуть обшивку - не получилось! Возле фонаря не получилось отогнуть обшивку (клипсы мертво сидят). Стал разбирать: открутил все винты, снял боковые обшивки, отстегнул две клипсы по бокам и все, дальше не идет. Начинаю тянуть вниз со стороны замка - что-то упиратся и не дает. Точнее мешает блок со шторкой, он никак не поддается. Кто сам разбирал полностью дайте совет.
  19. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    по л.с. понял, что с обшивкой справились?
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/fdc/journal/?sort=asc&page=1
  20. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Нет, не справился. Не поддается вниз в районе шторки. Как я понял, эта шторка является отдельным блоком, но мне ее не вытащить, тянул сильно.
