Дополнительный стоп в двери авант
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 17 окт 2012.
  1. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Шторка штатная стоит? У меня сверху обшивка легко снялась, только греть надо феном или в тёплый гараж загнать прогреть, я когда нужно на Юго-Западе договариваюсь в котельную загонять, там +30С.
  2. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Да, шторка штатная. Она тоже на металличеких клипсах? Просто тянуть вниз ее?
  3. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Все, помучался, но снял. Есс-но, проблема как у всех: залило фонарь, окислился разъем. Закажу новый коннектор и пины.
  4. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Перестал гореть центральный стоп. Старый снял, подсоединил новый. Не горит. Пины срезал, звонил в проводку. Нет +.
    Прозвонил все предохранители (панель с двух сторон, багажник) - все ок.
    Что еще может быть?
    Провод перетерся? Куда смотреть?
    Напишите, кто знает, номер пина.
  5. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Я с телефона, поэтому искать неудобно, но на драйве коллега по цеху в такой же теме у меня давал ссылку на пины
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Причина проста. Не работал новый фонарь. Без нагрузки плюс не подается. Предохранителей никаких нет.
  7. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Бракованый был что ли?
  8. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Наверное. На прямую соединяли к аккумулятору, не горит.
    Назад уже не сдать. 2 месяца назад купил, в багажнике все время катался.
    Думаю, что делать теперь. Может старый попытаюсь разобрать.:)
  9. vks6
    vks6 Участник форума
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    Справа в багажнике (где инструмент) блок - голубой разъём, верхний ряд, 7й справа на лево (на блоке). У меня то же не горит стоп сигнал, проводка целая.... пока не знаю что делать.
  10. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Пока фонарь не сдох, кто-нибудь пытался фонарь снаружи силиконовым герметиком промазать? Помогло?
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Категорично всех приветствую!)
    По ходу постигла меня та же участь с хронической болезнью стопа в крышке багажника сегодня утром....:(
    Прежде чем заказать новый хочу проверить предохранитель - собственно вопрос где он? - и для начала залезть к фонарю и посмотреть-потрогать. Правда перечитав все темы по этому вопросу - в 90% случаев замена.
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Помыл вчера вечером машину, сегодня стопарь ожил :)
    надеюсь покупка отложена на долго
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Там в контактах на фишке все и засирается.Снимаем фонарь и чистим разъем!
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    #94 pa-shocka4, 18 июл 2014
    Ни чистка фишечки от "зеленки", ни замена пинов не помогли... сегодня установил новый. -2000 тыщи сцука))
  15. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    за 4 года уже третий. задолбало! напрямую с аккумулятора-горит сцука. ставлю на место-3 раза моргает и -упс ошибка.как победить?
  16. vks6
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    #96 vks6, 12 авг 2014
    Ни чего не распиливал - сделал П образный вырез напротив разъёма, нагрел паяльником, отогнул, пропаял ножки и всё. А вот в разъёме пришлось заменить один пин (был позеленевший) и как раз в нём пропадал контакт. Ничего сложного в ремонте нет.
  17. vks6
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    + приходит из блока комфорта (стоит справа в багажнике) голубой разъём, второй ряд снизу 7 справа. Вроде ничего не перепутал :)
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Сложного ничего, но если зеленка проникла в фонарь - на помойку. Я до последнего пытался победить заменой пинов и спрейконтактом - не помогло ))
  19. mesija
    5 дек 2010
    142
    победил заменой родных светодиодов на полосу с красными светодиодами мощность-4,2Вт ,которую наклеил на эту же планку.собрал включил-работает,ошибки нет. цена вопроса 50р.+клей+3 часа времени. даже если прослужит недолго-еще раз сделаю.
  20. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    А включил без пина? напрямую скрутил провода? Есть точное месторасположение предохранителя этого стоп сигнала? Више читал, какойто голубой разъем, но так и не увидел где предохранитель.
