допуски масла дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 7 сен 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    10ка в -30 будет достаточно грустно крутиться..[/QUOTE]
    10-ку можно и 5 и 0 заменить,а вот путь масла и от темп.улицы до 100 градусов имеет очень большое значение от того и не желательно 50 (сия цифра не переводиться так легко как и первая до буквы W ),проще всего когда незнаешь чего лить лей всесезонку ДОПУЩЕННУЮ производителем- фирма и основа это всего лишь религия
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    чем хуже более густое масло?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В случае V6 tdi идёт пульверизация масла при определенном давлении и при определённой вязкости на распредвалы!
    Не та вязкось=плохая смазка!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100
    К тому же, более густое масло на стенках котла образует пленку толще расчетной. Следовательно, излишки масла будут тупо гореть. Тут важен компромисс между спортивностью (более высокой вязкостью при высокой темп-ре) и толщине этой самой пленки.
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    удалено
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ну у меня рядный двиг.
    при смене с в40 на в50 расход вроде как стал меньше..
  7. alladin59
    alladin59 Новичок
    3 апр 2011
    11
    а4 TDI
    Всем привет. Посоветовали масло IDEMITSU CF/SG 5W30 мотор 1,9 TDI насос форсунки....кто-то лил японское масло?
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Что то не видно на нем допусков VW norm.
  9. alladin59
    alladin59 Новичок
    3 апр 2011
    11
    а4 TDI
    да, допусков не видно...вот и хотел узнать инфу.
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я вот не понимаю нафига дергаться, если есть куча масел с нашими допусками 5в40. и цены на любой вкус. толку подбирать всякую хрень и потом гадать что будет.
  11. alladin59
    alladin59 Новичок
    3 апр 2011
    11
    а4 TDI
    вот именно-куча...
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, раз посоветовали- пробуй. Потом расскажешь: хорошо или нет...
  13. alladin59
    alladin59 Новичок
    3 апр 2011
    11
    а4 TDI
    Раз никто не пробовал это масло, то не буду лить...
  14. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #114 koljaskin, 10 дек 2012
    да похер вообще что лить ! Вот прям так и есть !!! допуски-шмопуски эти... Лейте масло CF, за 1 500 рублей 4-5 литров. Не надо лить за 1 000 и за 2 000 тоже не надо
  15. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    #115 kuzy, 22 дек 2012
    Всем привет. У меня залито Aral Tronic 431 5W-40
    Спецификации и допуски:
    ACEA A3/B3
    API SJ/CF
    Ford WSS-M2C917-A
    VW- Norm 505 01,
    щас пришло время менять масло, остоваться на нём? (что то в этой ветке озывов не нашол,никто не льёт что ли? даже начал сомневаться в своём выборе). Может кто прояснит.
    Может и лажа, а может кому интерестно будет. http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй на такое-же, но мак. пробег не более 10тыс, хотя для бодрого завода зимой лучше 0W30-0W40,последнее труднее найти!
  17. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Да нормальное масло ,главное на котрафакт не попасть.
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Масло как масло. С 505.01/505.00 они все примерно одно и тоже, стандартный гидрокрекинг для PD. Если бы менял себе сейчас, залил бы нулёвку, зима какая-то лютая.
  19. kuzy
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Всем спасибо за советы, значит буду лить его. А более жидкое побаиваюсь, мотор и так весь сопливый
  20. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Оно и не к чему,,, движок то уже не новый:nod:
