A6 C5 Допустимый люфт на кардане quattro
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Egory4, 9 фев 2013.
  1. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Ну пару мм есть люфт (свободный ход) ? Lucas?
  2. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Миллиметр наверно есть. Производитель Luk
  3. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Кстати, в оригинале стоял VAG, с шильдиком Luk.
  4. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    В дополнение: при замене масла в КПП проверил уровень старого масла- 7-10 мм ниже заливного, при том что книга говорит на кваттре должно быть в уровень. Пробки скручивал первым после завода, на пробеге 215 т км. Пробег реальный, кпп родная. Т.е изготовитель не долил?!!!
    После заливки в уровень с пробкой...РЕЗУЛЬТАТ!!! Переключения стали четкими, рывки микроудары незначительны, сравнимо с нормальной работой кпп. ( сравнивал с мкпп шкода октавия тур) залил масло шел 75w90.
    maXD_163 нравится это.
  5. RomaVAG
    RomaVAG Новичок
    17 сен 2017
    24
    Казахстан
    Ауди А6 С5 99г. 2.8 авант мкпп кваттро
    А можно подробнее что за концевик? И как он выглядит?
  6. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    На педали сцепления. Еще сам не смотрел.
  7. RomaVAG
    RomaVAG Новичок
    17 сен 2017
    24
    Казахстан
    А где заливное отверстие в торсене? Насколько я знаю на С5 кваттро механике коробке 2 сливных, 1 заливное.
  8. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Прошарив под днищем, второго заливного, равно как и второго сливного не нашел. Пришел к выводу, что отверстий по одному, по крайней мере на рестайле бенз 2,4 quattro.
  9. RomaVAG
    RomaVAG Новичок
    17 сен 2017
    24
    Казахстан
    На дорестайле 2.8 кваттро 2 сливных.....1 на коробке, грубо говоря под приводами, 2 на торсене, ближе к кардану, закрыто алюминиевым кожухом.
