Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad5575, 12 янв 2009.
  1. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!!
    по ходу тебя на баллон раскручивают.
    Ты откуда хоть сам отпиши да профиль заполни.
    Если с Бишкека то может чего вышлем автобусом ё.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Сочувствую, Урод не дешевый в обслуге автомобиль. И это только начало...неужели ты не знал, что покупаешь, и сколько например стоит пневмобаллон? компрессор? турбина? а сколько будет ГРМ поменять? Или надеешься, что это всё мимо пройдет? Это как раз в таком пробеге сейчас придется заменить ;-)
  3. allroad5575
    allroad5575 Участник форума
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    съездил на диагностику....говорят ошибок не выдает,по электрике все ОК...но заднее левое колесо вообще не шевелится.задранно вверх,как в самом верхнем положении.говорят клапан надо смотреть,возможно перемерз.из-за этого невозможно откалибровать уровень....что вы на это скажите?! что может быть с этим клапаном? ремонтируется ли он? или надо менять?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Т.Е. при изменении уровня вручную заднее левое колесо остается на 4-м уровне всегда? И при этом ошибок по пневме нет? А чем диагностировали?
    Возможна замена блока клапанов. Или с блока управления пневмой напруга на открытие клапана не подается. Но ошибка должна быть.
    Желательно прикупить шнурок вагкомовский и начинать учиться диагностике самостоятельно, а то на таких сервисах можно много денюжек зря оставить.
  5. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    Земеля!!! Привет,да я с Бишкека! Очень приятно соседа встретить,да еще так далеко!!! :beer:
  6. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    цены на баллон и компрессор я знаю,даже на турбину знаю,но за аммортизатор ....да,одно колесо постоянно в одном положении :shock: а что думаете про лед в клапане?!
  7. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    чем диагностировали не запомнил,но точно не вагом. напруга есть,а ошибки нету ....пишет,что все колеса опускаются,а одно нет...но правое переднее все равно ниже левого....говорят из-за неработающего заднего левого! попробую отогреть,потом поеду дальше искать
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Думаю, что полюбому ошибку выдаст: там же обратная связь через датчик положения колеса. Срочно искать вагком, проще понять будет.
  9. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Бричка раком,а ошибок нет.
    Не верю. (с)
    1 человеку нравится это.
  10. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    Привет! поздравляю!! отличный автомобиль!
  11. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    машина-супер,но что-то с диагностикой у нас туго!
  12. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    интересно,но на фотографиях со Штатов она ровненькая...и совсем не "раком"! что-то никак не получается вставить фото...
  13. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    фотожоп:rofl:
  14. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    да нет,друг покупал ...
  15. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я менял у себя сам морду вообще не трогал,не очень конечно удобно но поменять можно,всё заняло примерно часов шесть без всяких приспособ
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Аллроуд можно опслуживать самостоятельно в гараже, только вот ВАГком надобен!
    Нет в нём ничего сверхсложного, разве только мозгов панапичкано...
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    полностью согласен,главное сначала людей умных на форуме поспрашивать:umnik:
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Учица, учица и ещё раз учица!!! (с) мой тёзка плахова не пасаветует!! ))))
    Я много четал тут и на ауди-форуме, патом мануал скачал, а патом папробовал самостоятельно в сервисе рядом с домом заменить пневмобалон передний- палучилось и нармалёк сейчас!
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Выражение в свежезаполненном профиле в скобках:(пока еще) напрягает - сдался чтоль уже, иль не по еропке ермолка? Надо определиться.:beer:
  20. allroad5575
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    не,еще не сдался,но согласитесь,что если с самого начала такие непонятки просто с диагностикой ...вам-то хорошо в "столицах",а вот нам в деревнях ....одной любви к машинке мало!!! просто когда вчера писал в профиле был злой,уставший и замерзший...целый день на улице,типа диагностику делал...:shock: а я хоть и на юге живу,но вчера весь день снег шел,зима блин,холодно :uhoh:
