Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! кстати никто не написал мне про лед в клапане...могло там что-то перемерзнуть и от этого колесо может не опускаться?! а то буду как дурак обогреватель под машину впихивать ,а это просто шутка моего сервисмена
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Я про лед и воду в системе никогда не слышал: там осушитель стоит, специально чтоб влагу исключить.
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Поздравляю с покупкой зём! Я в Кара_Балте жил. Полюбому шутка про лёд Готовь сомы(баксы) на пневму. Тачка хороша но сцуко дорога в обслуживании. За 3 года почти 400000 тык вытянула по мелочям хотя сам с немчуры гнал её.
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! народ, ну вот чем Аллроуд дороже обычного А6 Аванта??? Я панять не магу, где дороговизна обслуживания???? кроме стоимости пневмосистемы более ничего нового там нету!!!!! КИРГИЗ, приобретай шнурок и нотыный бук, ставь ВАГком и будет тебе понятно, что Аллроуд весьма замечательный авто! Нащёт замёрзшего клапана- х.з. Никто тебе на расстоянии не скажет ничего, но вот неопускание зада- непонятно, обчно боряца с падением в нижнее положение... Могу только предположить про блок клапанов, или может какой кулибин в пендосии в баллон запихнул какую пружину (хотя предположение бредовое). Пагодь, а на задние баллоны вроде по две трубки подходит...(может меняли баллон и адна трубка заглушена чем-то)
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Спасибо,братан! Далеко же тебя занесло от дома,не замерз там еще?! Ты-то лучше всех понимаешь что такое Бишкек и как тут ремонтировать такую сложную машину!!! Завтра еду в Эви,мож там есть этот вагком....А вообще,пацаны,ноотбук не проблема,а вот шнур где взять-это вопрос.В Алмату ехать что-ли?!
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! У нас есть одноклубник LittleToxa, который шнурки высылает почтой. Да много здесь таких людей.
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! со шнурком проблема...а вот на счет "кулибина из пиндосии" это очень может быть. может я зря на аммортизаторы заднии грешу,может там вообще два лома приварены?! вчерась на ямку попал,так как-будто и нету там этих аммортизаторов!!!! нас тут снегом вдруг замело,а резинка-то у меня летняя (машина из Майами)...так что,как только оттаим малость,так сразу на яму и глянем,что там за конструктор ...
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Во первых поздравляю! Во вторых странно как то, ежели балон надут до крайнего положения и он едет не ругаясь на дорожный просвет, то мне кажеться, что то здохло мож датчик дорожного просвета... и потом... ежели он надулся и не спускаеться мож блок клапанов виноват, напрямую из ресивера гонит воздух... А на счет колхоза пендосовского, как там пружину поставиш? упора на стойке нету... я бы на месте пендосов пневму бы отключил и веретенки налил бы в балон да заглушил... на месяц бы хватило стоять А вообще если едет не стучит значит падушка работает "Я так думаю..."
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Датчик это просвета... сто за двести! ежелиб клапан в блоке управления, онабы загорелась ошибкой на приборке....
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! в том-то и дело,что едет,не ругается...как разгонишься,то с 3 положения пытается вниз опуститься...лампочка сперва моргает,потом как и положено тухнет,горит 2 зелененьких,как на 2 положении,но заднее левое колесо как было задранно,так и не опускается!!!!из-за этого правое переднее почти на отбойниках
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! А может наооборот, переднее дырявое а заднее пытаеться выровняться?
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Попробуй в режим сервиса поставить, утром посмотри что с ним станет! обе кнопки нажми и подержи секунд 10
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! нет,передние держат!несколько дней простояла у меня в гараже на 3 уровне,а когда завел так компрессор даже не включился! ну и в контейнере 1.5 месяца добиралась...и тоже стояла на 3 уровне ....а сервис-режим попробую...ты кстати со своей разобрался? а то я счас как раз про то как ты поддомкрачивал машину читаю ...я тоже не знал про сервис-режим,только перед заменой резины все-таки полистал мануал,хоть и на англ.яз.,но по картинкам догадался! век живи,век учись!!
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Короче еще идея! Поднимаешь домкратом (вывешиваешь) заднее колесо, то которое вола е..ёт запускаешь двигатель... вуаля... должна загореться лампочка ошибки дорожного просвета, если не горит значит датчик не робит, тока, вот говорят без сервисного режима подымать низя, но помоему если опускать при включеном двигле то он давление вновь накачает.. и манжета не слезет... хотя я свой по дурости опускал и ничего.... тоже самое можно и с передним проделать
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! А вообще это гадание на кофейной гуще... ВАГ ком рулит! про Бишкек не знаю, но вот в Казахстане я сам оттуда выходец, с Ауди вообще на "ты" у нас таких спецов нету как в степях
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! У них там каждая вторая машина Фольц, а каждая первая Ауди И вообще, хорошему джигиту, что нужно?! Надежный конь!!! Ох у них вообще реакция на Аллроуд интересная, у меня машину на таможне весь пост разглядывал, хотя у начальника поста новый Q7....
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! З секунд вполне достаточно,но можно и всю ночь держать.)))
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! тут такая же хрень! ни сервиса норманого ни хера нет! ток бабло дерут. невздумай в колхозный сервис ставить лучше сам разбирайся. впрочем понятно всё как на жучке правда позаковырестее всё. и инфы мало. ток форум спасает. мне ремень меняли ошиблись двигу убили на сервесе. новый двиг покупал. гони тоды уж в алмату там вроде спецов поболе будет и гарантия главно
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! Дык жеж можно и заведенную поддомкратить, он загореться должен сразу на панели приборов... машинка со стрелочками
Ответ: Дорогие одноклубники,поздравьте меня!!!!Стал обладателем АЛЛРОУДА!!! По ГРМу мне цену когда озвучили я охренел, и поменял сам, все элементарно, чтоб ошибиться надо постараться, или вообще ни чего о движке незнать....
