Дохтар, если колодке то восклицательный знак, а тут индикатор прокладки за рулем. Попробуй посадить другого водителя и завести. Звук должен пропасть. И выложи как пищит, низкочастотно, или высоко, и сколько раз!
я же написал, отрезали от колодок датчики и в разъемы поставили перемычку все нет индикатора, нет звука.
ну тогда, ждем аудиофайл со звуком, не у меня просто почти край колодкам настал, а новые не забрал ешо, вот чтоб лампочка не доставала пришлось сколхозить)
Это... как бы сказать... я вообще за помощью обратился, а не за такими ответами. Как бы помягче... Не прав, короче.
У меня когда или вода в бачке кончается, или колодки, или бензин, задаётся высокий писк из района приборки в течение секунд трёх и появляется жёлтый всякие значки. Что тут не понятного-то?
Это колодки. Неисправность функции ламп А про крест во всё пузо ниче не нашел. Подозреваю что это лампочка, но не факт что заднего хода, проверь все габариты, нажми на тормоз, проверь там все лампы. Если при включении задней, то лампочка задней.
Странно. Обычно не более двух секунд пищит. ПРоверь индикатор длины писка, от него напрямую зависит индикатор горения лампочки тормозов.
