Всё. Пошёл спать. Завтра продолжим. Глумильщики хреновы. Смеётся тот, кто выписывается последний! (с) Doktor
Блин - ты же по русски читать можешь?... все понятно? Проверь все лампы тормозов - и контакты на окисление - ВКЛЮЧАЯ ДОП. СТОП... Если ставил светодиодные клевые лампашки - выкинь их и верни все штатное!!!! Если ничего визуально не помагло - поменяй все лампы тормозов - ОСОБЕНО 2хнитевые что в угловых фонарях! Стоят они не дорого но бывали случаи когда отваливался центральный "массовый" контакт у подобных ламп и получались нехорошие последствия... Дальше проверять как работают блоки проверки ламп и провод от этих блоков до приборки если это применимо для А6... PS Если не помогло - то либо сервис - либо пластрем заклеить и лишить языка PPS Вообще в профильной теме такой базар-вокзал и вакханалию развели в которых и модеры поучаствовали - КУДА СМОТРИМ - БРЕД КАКОЙТО :blyaa:
И ЧТО - если глюк плавает - то проверять контакты на окисленность не помешает! И пример с 2х нитевыми лампами тоже привел - гореть они как милые будут правда при этом еще и цепь габаритов включать тоже будут... Про светодиоды - скорее не то - было бы постоянно так... Про проверку блока контроля ламп - ну тут может и проще в сервис... но я бы не поехал точно!
Я за дохтора отомщу )))) Короче по теме у самого на приборке иногда загорается тоже самое, не ржать ничего не курил *(пока) У меня все намного проще потому как я знаю, ну или догадываюсь почему такое горит. Предистория замучала лампочка изношенных колодок, был обрыв провода, где таки не нашел, просто взял сделал перемычку внутри крыла достал разъем датчика АВС (в нем же идет и разъем датчика что на колодки) и сделал в этом месте перемычку на массу, дабы потушить на приборке лампу износа тормозных колодок. Так вот а массу я нащел только на болтике, который крепит пластмассовый подкрылок. И как только в этом месте становиться плохой контактр на массу (по луже проехал или налмокло просто) на панели с оглушительным звуком загорается очень весёлый значек о котором пишет ДОКТОР. Так что теперь собственно совет для Доктора. Ищи у себя где у тебя сделан такой или подобный колхоз... ну а дальше по обстановке либо туши свою смешную лампочку, либо воссстанавливай проводку, либо... чего там теде советовали с бутиратом)))
тут до сих пор все в непонятках (в том числе и сам дохтар) какой же все-таки значок у него загорается, а ты раз... и диагноз сразу поставил и лечение назначил... Молодца )))))
Ну я то сразу понял какой значек загорается у самого первый раз шок был ни разу не видел чтобы два значка одновременно в один превращались))
