Достал зуммер в приборке
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SL-45, 15 сен 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Кодировка отключает одновременно и датчик омывателя и БК.
    Если по отдельности, только лезть в проводку.
    При этом даже приборку снимать не надо.
  2. Rus620
    Rus620 Новичок
    27 янв 2012
    12
    А6/С7
    Согласен с народом, звук жесть!
  3. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Петь, вот с кодировкой бы...
    а по делу-сам подпрыгиваю от зуммера...аж:) гормональный всплеск...:)
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Как с итоге отключить этот зуммер совсем?
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    похоже только физически...распотрошить панель где он стоит и тупо откусить провод к нему...либо если залез-накинуть от корчвагена, если он там приятный
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибка загорится
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    пеной его залить монтажной :lol:
    А если серьезно, может кто другой впаивал родной громковат?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может просто устранить неисправность?
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Зачем ? :confused: Лучше сто страниц исписать как его заткнуть :lol:
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У меня нет неисправностей, писк при пустом бачке омывайки не неисправность. Хочу звука но потише, тот что есть перебор.
  11. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Так никто и не решил эту делему?)))))
    А где находится этот зумер?
    Я его вырву
  12. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    В приборке вроде или рядом
  13. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    На задней стенки приборки, снимешь увидишь
  14. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Привет.
    До него тогда долго добираться придется.хммм.
  15. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Поменяй приборку звук у рестайла уже лучше.
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Да я бы его поменял и на оригинальной приборке. Может есть схема что снимать надо?
  17. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Схему как снять приборку?Дима же уже сказал снимаешь и увидишь.
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Тебе надо снять накладку приборной панели, приборка крепится к накладке. Все схемы находятся в Elsa попроси кого нибудь может скинут или поищи на форуме кажется был отчёт. При переходе с ММИ 2g на ММИ 3g
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Утром..еще не совсем проснувшись..еду...И ТУТ омывайка крнчилась..Как же немцы зае..со своими писками!
    Бля, летом полезу выкорчевывать.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    После замены приборки на рестайловую, я отдыхаю!))
    Хотя, на А4В8 звук предупреждения был ещё более спокойный и не навязчивый...
    Но на дорестайле с6 это трындец конечно!))
