В продолжение истории про мою авуди, по другому назвать не могоу. Поменял уже все что можно наверное осталось только трубки пневмосистемы поменять. Сейчас при -5 опускается морда, завожу, прогреваю, глушу откл. зажигание, завожу поднимается, еду загорается ж. машинка- опускается, глушу, откл. зажигание-завожу, ошибки пропадают, поднимется, еду, загорается ж. машинка- опускается. До алроуд вообще уже вообще не поднимается, толькл до комфорта но выше второго кубика на загорается. Но что интересно после загорания ж. машинки глушишь откл. зажигание и все ошибки проподают. ЕЩЁ РАЗ "ДОСТАЛА она бл... МЕНЯ"
Первым делом попробуй адаптацию, у меня тоже было так загорается машинка опустилась, выключишь зажигание постоит, компрессор остынет чуть и в путь, пока не надоест, потом вытащишь преды, все это продолжалось пока не сделал адаптацию.
Как окончательно зафачит, набери меня, телефон в профиле есть. Объясню что надо делать, чтобы надолго... От тебя нужен только шнурок диагностический, да механик с подъёмником , но без собственного самомнения, просто управляемый командами как надо сделать. Почитал твою тяжёлую пневмоисторию - жесть... столько косяков напорол благодаря форумным советам типа "а у мИне такое было - надо сделать так..., мне помогло", в итоге получил запутанный клубок геморроя - придётся распутывать. А так система простая, один раз сделанная - долго не доставляет проблем при условии выполнения стандартных ТО для твоей климатической зоны.
Земляк, у самого проблемы с пневмой, обчитался на форуме что и как, но ещё не приступал к ремонту, хотя уже прям решил что нужно менять, но Данила остановил.... Данила тебе правильно написал, и в твоём случае, в его словах ещё больше убиделся - можно всю пневму перебрать, а толку НУЛЬ!!! Сам как заеду на ремонт - сразу буду звонить Даниле, т.к. он уже не один пуд соли на пневме съел, а наши 'спецы' и мы тем более делитанты, если не сказать хуже....
А какую проверить? Новую или старую? А уверн , что дело в них? Думаю, не стоит ему советовать, как постом выше я написал - что мы все делетанты... Парень и так на бабки и на время попал, а хуже всего, ужасного мнения о тачке, она реально его достала... Я бы её уже наверное хотел кувалдой по кузову бабахнуть )))) или в КАСКО и с моста)))))
Система проста и крайне надёжна, если не делать необдуманных телодвижений при малейшем глюке. Иначе придётся распутывать дьявольский узелок с неизвестного конца)). Звоните, я всегда с удовольствием помогу.
ДА ДА ,а конц этот находится у Данилы я тоже трах ....ся , пока Данила не ткнул носом в проблему, заменил что надо и уже больше года всЁ ОК!!! ДАНИЛА СПАСИБО!!!!
Спасибо за понимание братцы, раз друзья остановили, хотел канистру бензина в кабину и забыть эту АВУДИ как страшную карму, извените меня любители "АУДИ". Но надеюсь доберусь до сервиса и обязательно буду звонить Данилу.
Наконец, добрался до сервиса! Все сделали, как сказал Данила! Итог проверки - хана 2-м задним баллонам! Сейчас заказал, как придут - поменяю и отпишусь по результату!!! Данила - спасибо!
Б...ть теперь она у меня еще и заглохла. Завел проехал 200 км., остановился, стояла работала и заглохла. Посадил акм. не завелась. Ну точно поеду на заправку за бензином, б...ть спалю её нахер. Ну и впрямь что за напасть, за всю жизнь десятая иномарка, ну чтоб так выносить мозги и бабки, она АВУДИ первая.
Ох и знакомо мне это...))) Только одно победишь-второе!!! тут же третье и тд... И везде бабки большие)) У меня мысль до сих пор письмо в Ингольштадт написать.
Парни, вам на северах надо рассекать на жипах компании тойота, а не на нежно-рафинированных ауди. Ну не предназначены они для вашего климата, никак. Оглянитесь вокруг - на чём народ передвигается?
)))) Я 30 лет смотрю)) и далеко не один автомобиль сменил. Но такого геморра не была ни с одной!!! И про проставку между рулем и сиденьем знаю. Вылезать косяки начали еще в Москве. Понятно,что надо выбирать хорошо,но это первый европеец. Японец если и ломается,то это не критично. А тут любая мелочь-ж..па!!! При чем потоком. Все делается,только дорого. С ремонтом тут очень туго. А так авто охрененный.
Добрый день выдает ошибку "IGNITION IS ON" не заводиться, стоит в тепле уже три дня, что делать. Спасибо.
у меня за 2 года с Роудом 3.2 проблем не было,и у нового хозяина пока тоже. Зато компаньон со 150 Прадой периодически @бется так что не факт про жипы и севера
