Достала вибрация
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Lin, 19 июл 2009.
  1. Profy80
    Profy80 Участник форума
    24 июн 2014
    116
    А4/B8 1.8T 13г.
    В итоге прочитав ветку не нашел точного ответа, у меня оригинальные 17 стоят но вибрация идет от 140 достаточно сильная, куда копать??????
  2. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Тоже мучился с этим! Не хотел верить, что может кардан так чудить! четыре раза балансировал колёса! Не помогало!..... И, о чудо! Встретил знакомого, а он значит мне и говорит -"Найди шиномонтаж где станок нормальный, типа HOFMANN стоит и будет тебе счастье! И счастье пришло!!! Вот как то так! НЕ РЕКЛАМА!!!
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Так дело в колесах было?
  4. Profy80
    24 июн 2014
    116
    А4/B8 1.8T 13г.
    Вибрация такого рода может быть только в колесах!!!!! Если при ускорении с места то это явно шруз
  5. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Неа! не в них! а в кривых руках и станках! реально, сразу не поверил ощущениям!!! било от 110 до 130... сейчас как вкопанная стоит! а собирался кардан менять или ремонтировать:D
  6. Profy80
    24 июн 2014
    116
    А4/B8 1.8T 13г.
    Россия матушка богата специалистами, особенно они у официального дилера работают!
  7. ykoss
    ykoss Новичок
    29 июл 2014
    3
    А4/B8 2.0TDI 10г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, я тоже ловил дергание в руль свыше 110, менял на днях резину, и вот в чем тоже может быть проблема, сейчас буду искать ось ступицы, все левая сторона и переднее и заднее колесо. Разбивается этот бортик, обычно сказали в случаях, если не закручены все болты и начинаются покатушки по веселым дорогам. [​IMG]
    Если что-то подобное, то менять обязательно, в противном случае, сильное давление оказывается на подвеску, и времени до её замены остается все меньше и меньше.
    P.S.: если на форуме, кто-нидь с Беларуси особенно и знает, где данную цацку можно найти мимо официалов (оригинал, но касательно цены дешевле), буду признателен в помощи.
  8. ykoss
    ykoss Новичок
    29 июл 2014
    3
    А4/B8 2.0TDI 10г.
    Блин, не та картинка, пока не умею изменять сообщение, сорри:
  9. ykoss
    ykoss Новичок
    29 июл 2014
    3
    А4/B8 2.0TDI 10г.
    фото если не открывается, то вот ссылка, её долго убирать не буду:
    https://www.dropbox.com/s/b2nbshe86e5102i/Photo 31.07.14, 20 26 39.jpg
  10. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    #230 d2off, 25 мар 2015
    я тоже долго заморачивался..
    у меня итог - кривые дороги..
    Шиномонтажи делал (16 диски), иногда отдает вибрация только в руль, иногда в руль и педаль газа, когда только в педаль.
    Выполнив анализ где когда и во что бьёт (а езжу по одним и тем же дорогам семь месяцев каждый день) вывод - корявые дороги. Даже платка в обход Одинцово. Хоть и цена её - космо. особенно её левые полосы. в одних и тех же местах. Особенно чувствуется при интенсивном наборе от 100 до 150. Но опять же - бьёт в одних и тех же местах. и от 100..
  11. d2off
    d2off Новичок
    16 авг 2014
    42
    A4/B8 1.8T 2010
    +1 ))
  12. slavvjanchik
    slavvjanchik Новичок
    26 ноя 2017
    1
    Может кому поможет, стал владельцем замечательного автомобиля а4 allroad, проехав по трассе 1200км. все было хорошо, вечером после поездки помыл машину на мойке самообслуживания и поставил отдыхать. На следующий день нужно было ехать 400км, и это был ад , после 100км/ч начиналась вибрация и я думаю никуда не залетал, и вчера все было хорошо. В итоге проехал я эти 400км с вибрацией сразу же на шинку, удалось снять только 1 колесо( секретки какой то муд@к так затянул, что придется походу высверливать) колесо было грязное, почистил прокатал все хорошо. Парнишка на шинке, говорит попробуй помыть колеса получше. Ну я так и поступил в итоге столько дермишка вымыл за спицами и все стало замечательно(100-200 все ок, колеса кстати 17 резина липучка), теперь за то видно как "хорошо" на мойках моют ребятки, частенько приходится ехать перемывать уже самомоу.
  13. Q736
    Q736 Новичок
    24 ноя 2016
    86
    Судя по первой части рассказа, Вы же сами плохо помыли машину на мойке самообслуживания...вот грязная вода с песком и высохла в нижней части дисков за ночь, образовав таким образом "грузики".. я уже сталкивался с таким ...
