Достало квадро....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tsarev, 7 янв 2009.
  1. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Ответ: Достало квадро....
    В принципе конструкция всех подвесных одинакова - кронштейн-корпус, резиновая муфта и подшипник в ней. Так вот при разрыве этой муфты или смерти подшипника (или и то и другое) и будет вибрация. Сужу по БМВ 316. Проходили......... А вообще по логике если поднять машину на подъемник, включить скорость и погонять так - вибрация себя выдаст.
  2. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    Audi 100 (C4) 1992 Avant, 2.8(ААН) Quattro,АКПП
    был на под_ёмнике, вибрация ещё хуже, без нагрузки на колёса, как будто постоянно.... хотел подвесной заказать в литву, но там тока с карданом, не кто не знает номер отдельно подвисного???? От без исходности решил менять всё подрят....
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Подвесной идёт только в сборе с карданом, некоторые умудряются поставить подвесной от бмв (у бмв он идёт отдельной деталью).
  4. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    как быть тогда????? помоему в сборе всё стоит от 1500 американских рублей..... а от какой модели БМВ подходит????
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    если не ошибаюсь от тройки годов 88....после переварки кронштейна...
    по сабжу выставь попробуй кардан соостно,может сбил соостность....
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    А можно про соосность по-подробнее ? Может ссылка, какая-нить есть ?
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ссылок нема...
    просто выставить хотя бы по горизонтали.....бывали случаи когда грубо говоря буквой Л стоял....а районе подвесного...
  8. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    не че не понял, можно поподробнее, всмысле "Л"
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Вопрос ко всем кватроводам : как правильно выставить кардан на Ауди-100 Q.
  10. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    у рубена было. тока лучше не трогать пока не напрягает.
  11. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    ***... пипец, это подвисной оказался, раздолбило в хламину, постоянно вибрация идёт.... Ездил на разбор, там есть подвисной с карданом от А6 в С4 кузове 2,6 об_ёмом, теперь вопрос, он мне подойдёт???? И если подойдёт как лучше брать отдельно подвисной или всборе с карданом???? (подвисной стоит 1500 рублей, а с кардрном 3000) Как сделать лучше, заменить отдельно подвисной, или с корданом вместе???? И если с карданом вместе, то там есть какиенибудь метки????
  12. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Поздравляю, найти причину - пол-дела сделать :thumbup:
    ИМХО лучше брать в сборе. И менять как узел.
    Потому как для того, чтобы снять, а потом поставить, подвесной надо основательно поработать кувалдой, что не всегда положительно сказывается на состоянии подвесного. Только стоит убедиться, что узел не разбирали и что он заводской сборки.
    Насчет меток врать не буду, не знаю..........на жигулях так втыкали, без всяких меток - не напрягало, вибрации не было.
  13. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    Менял на ниве, даже не заморачивался)))))))))))))) А тут фиг его знает, так как я понял значит он подойдёт???? теперь вопрос как попасть правельно в шлицы.....
  14. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    вверх!!!!
  15. Q3D_ALeX
    Q3D_ALeX Новичок
    15 дек 2008
    27
    TLC200
    А не может подшипник ступицы?
  16. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    По сути если сам кардан отцентрован, то вибрации быть не должно. И это независимо от того, как ты его поставишь. То есть крутить можно его как хочешь, главное посадить по шлицам. Самое главное, чтобы половинки кардана (передняя часть до подвесного и задняя часть после подвесного) были сбалансированы относительно друг-друга. Если кардан не разбирали - балансировка должна быть в порядке.
  17. Timvobraz
    Timvobraz Новичок
    22 янв 2021
    7
    Киргизия
    Что сделали, в результате что было?
    В данный момент у меня тоже такая же ситуация, но это мне известно, это карданный гранат, заменить обе. И еще стучит при езде. Одну заменил с БУшный, теперь добавился вибрация.
    Вобще то можно снять кардан вообще, но компьютер, аппк.
