A6 C7 Доустановка круиз контроля.
Тема в разделе "A6", создана пользователем IamYak, 6 янв 2015.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Выше на 2 сообщения я писал, что все работает. Если провод не отрезать, просто будет ошибка по неправильной кодировке и все.
    alex_spb87 нравится это.
  2. IMar
    IMar Новичок
    10 ноя 2011
    7
    A6C7
    Доброго времени суток.
    Машинка Ауди А6С7 2.0 TFSI 2011года выпуска. Установлено штатно: мульти-руль 4 спицы без обогрева, простая монохромная приборка и LED фары. Имеется переключатель 4G8953502A4PK. Нужно ли ещё доп. оборудование и какое для работы функции КК?
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Штатное кольцо не подойдёт. Нужно менять на то что поддерживает круиз.
    У вас сейчас переключатель отдельно без кольца?
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Через Васю посмотри номер блока подрулевого и будет понятно, поддерживает кк или нет. У меня с завода стояло кольцо которое поддерживает кк и заменил чисто переключалки.
  5. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь список подрулевых колец с поддержкой обогрева руля и простого круиз-контроля. Нашёл в сети информацию, что 4H0953568H точно подходит для этих целей. Также кто-то пишет, что 4H0953568B подходит, но тут же читаю, что не подходит. Пару раз мелькала инфа, что 4H0953568A тоже подходит. Вот и хотелось бы понять, что покупать.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Подходит.
    У меня такое кольцо стоит. Всё работает.
  7. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    И не тянули никакого провода для обогрева?
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Тянули. Схему надо поискать. Просто что бы сделать как по ELSA.
    Но даже без этого провода будет работать через сам шлейф.
  9. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    В том-то и дело, что без провода обогрев работать не будет, как я понял. Поэтому либо кольцо с Н в конце артикула и без провода, либо с В, но с проводом.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    «В» сейчас и не так просто найти. Берите с «Н» и не будет сомнений.
    Dimas1979 нравится это.
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Для обогрева руля подходят только 4H0953568B и 4H0953568H.
    Как уже сказали B становится редкостью (т.к. это старый каталожник)
  12. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    Спасибо. В итоге купил 4H0953568M от Туарега за смешные 5000 в ЕвроАвто, вместо 9-10 тысяч за H.
    На днях буду всё собирать.
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а окончание после M смотерели?)
  14. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    В смысле? Я же полный артикул написал
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Ну он на тур только и идёт.а почему будет видно
  16. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    Не понимаю. Люди его ставили на А6 и всё работает.
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Может пробуйте
  18. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    Вот Фома неверующий. Люди ставили, есть отчёты на Д2. Чего ж пробовать?
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    димас....опыта у меня побольше вашего. я вам говорю данные этки, а по факту может быть всё
  20. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    В итоге, кольцо 4H0953568M от Туарега подходит нам для обогрева руля и круиз-контроля. У меня всё работает, а стоит оно дешевле 4H0953568H.
    neckarsulm и Владимир_Вартовск нравится это.
