1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Доводчики дверей - функционал, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AMP, 21 янв 2010.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    тоже интересует список запчастей хотя бы передние двери дооснастить доводчиками
  2. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    оч прикольная фича- я уже разучился дверьми хлопать- все равно всосет ))
  3. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    Тема интересна. Что еще необходимо, кроме механизма замка?
  4. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте, достался по наследству комплект доводчиков. Начал установку, поставил на заднюю левую дверь все подключил зашел шнурком в кодировку блока двери[​IMG]
    прибавил помощь при закрывании ничего не работает, может кто знает что и где еще перекодировать может блок комфорта как то завязан?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В тех авто, где есть доводчик, замок двери другой. При закрытии на первый щелчок, срабатывает микрик в замке и по его сигналу включается мотор доводчика. В обычных авто его нет, а есть только тот который срабатывает на втором щелчке.
    Так что меняй замки и наверное прокладывай доп провод для микрика доводчика, если его нет.
  6. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да я все поменял естественно и проводку и замок и доводчик поставил, и блок поменял. Сейчас уже разобрался. Все заработало. Супер!!!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так что пришлось поправить в итоге, где собака порылась?
  8. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я сначала оставил свой блок, потаму что в нем в кодировках тоже была помощь при закрывании, прибавил не заработало, подумал что то не так, посмотрел в измерительных группах а там пишет что он (мотор ) не установлен, поменял блок и все заработало.
  9. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Значит по теме что необходимо для установки доводчиков:
    1. Замки дверей под доводчики;
    2. Проводка двери под доводчики;
    3. Сами доводчики;
    4. Блок управления дверью в конце номера буква G.
    5. Шнурок;
    6. Голова с руками.
    Удачи!!!
    Видади нравится это.
  10. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.318
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А сколько это по бюджету вышло?
  11. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мне это ничего не вышло потаму что у меня все осталось с прошлой машины. Но я узнавал сколько стоит один замок вдверь, в наличии нет только под заказ от 6700 до 9000р.
  12. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Может кто знает подходят дверные замки от А6 С7 к А6 С6?
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Добрый вечер! А проводку под доводчики сами делали или была готовая??? Схемы нашел, но никак не могу найти номера фишек в замки и приводы:shock:
    Кстати, с камерой Зх удалось разобраться??
  14. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    подпишусь интересная тема тоже думаю поставить
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Можно номера доводчиков узнать и замков тоже
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    4F0 959 792 R
    4F0 959 793 R
    подерживают доводчики?
  17. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Всем привет только увидел что тема возобновилась, значит по проводке можно заказать готовую я узнавал в экзисте стоит 5т.р. примерно, можно все лепить самому но у меня то правая сторона была я разобрал и размотал и аналогично сделална левую сторону, ну скажу вам гемор еще тот.
    По номерам вот выбирайте http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=54000000&pid=F1E06408&office=ru По поводу R на конце блока не знаю но у меня на той машине были с G, а какие на этой машине стояли не работали только буквы уже не помню, помойму на конце А стояло надо будет глянуть если не выкинул их..
  18. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Кстати, с камерой Зх удалось разобраться??[/QUOTE]
    Да все разобрался я же писал в дооснащении.
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    самый большой гемор это с блоками дверей......
    какие подерживают а какие нет для меня загадка)))
    уверен что на конце Q будет подерживать и со слов Вадима G
    все?
    на ебей не могу найти проводку готовую поидее она где то должна быть
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #60 micke, 29 май 2013
    не читал,,, рад, что добили этот вопрос.
    Не помните,, когда меняли замки (с доводчиками они другие) в проводке именно замка, что то меняется? фишка, идущая в замок - та же?
    Просто покупать по 5тр проводку на каждую дверь - как то дороговато:nod:
    Да, и еще: как гляжу,,,,задние замки с доводчиками не имеют механической блокировки от детей от открывания изнутри, тока электрическую,,,,, Вы кнопки управления стеклоподъемниками в водит двери меняли?? или не стали заморачиваться?
