A6 C6 Доводчики дверей - функционал, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AMP, 21 янв 2010.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #121 djdeniska, 14 сен 2014
    Прошу подсказать, с связи с установкой доводчиков, что в итоге пришлось менять в проводке и как удалось подключить новый блок упр-я стеклоподъемниками. А то на A6 C6 так и не отчета, а известные в инете отчеты для Q7 и A6 C7 указывают на смену распиновки, чего вроде как на C6 делать не надо.
    По Elcats вижу, что на передних дверях надо ставить 10-штекерный разъем вместо 6-штекерного, идущего к замку.
    Для задних дверей, поскольку буду ставить новый блок упр-я стеклоподъемников с электронной блокировкой задних дверей (сейчас стоит с механической), тоже нужны 10-штекерные разъемы вместо 8-штекерных.
    Буду очень благодарен, если есть схемы распиновки.
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    по схемам, сейчас скинуть не могу (если тока вечером) а так, в кратце, я в существующую проводку от замка к двери, добавлял три провода (под мотор доводчика), + менял фишки под замки, пины в новых фишках - другие (отрезал старые, ствил новые)
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Не срочно, мне пока еще едут запчасти и три из 4х замков я еще не нашел. Так что до вечера ждет )
    А пины какие, есть возможность узнать номер (или фото с размерами - я подберу)?
    Спасибо!
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #125 djdeniska, 16 сен 2014
    Вечер добрый!
    Удалось ли коды пинов?
    Пока думаю, что схема такова - с блока упр-я в 20-пиновом разъеме:
    7 пин (плюс) на 1 пин моторчика
    11 пин (минус) на 2 пин моторчика
    4 пин на 1 пин трехпинового разъема замка
    9 пин на 2 пин трехпинового разъема замка
    минус (можно взять с пина 11) на 3 пин трехпинового разъема замка
    Перепиновка разъема замка с 6 пинов на 10 пинов последовательно 1-1, 2-2, и т.д. соотв-но пина 7-10 пустые.
    Правильно?
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ну да все вроде верно
    там тока лучше при перепиновке ориентироваться на номера пинов в блоке управления дверей, если оттталкиваться от старой фишки замка, можно попутать из-за годов выпуска авто)))),,,, я делал по этой схеме https://yadi.sk/i/R7NHWO-JbXUcw
    по фишке на моторы доводчиков 1J0973702,, пины в ней 00979019e
    засада в другом, на что на сам замок идет дополнительная трехпиновая фишка (как я понял, это двухпозиционный микрик), какой у нее номер - ХЗ, в етке ее я найти не смог, подбирал методом тыка))), а щас уже номер не вспомню(((,,,,помню тока, что такая же фишка есть под капотом ближе к стеклоподъемникам,,,,,,,, пины в ней такие же как в фишке доводчика
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Спасибо, буду изучать.
    Трех пиновая фишка - 3D0973703.
    А в 10пиновый разъем к замку какие пины подходят, тоже 00979019e?
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Кстати, а кто-нибудь знает, разные дверные блоки управления (например, с поддержкой складывания зеркал и без, с поддержкой доводчиков и без) отличаются внутри по эл. схеме или же все одно и тоже, а только ПО, зашитое в микрухи разное?
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    если 3D0973703, то пины в нее 00979019e, про пины в 10пиновую замка - тоже 00979019e, тока если мне не изменяет память, на переднюю пасажирскую дверь идет уже не 10контактов, а 8котнтактов фишка,,,опять же номер ща не скажу(((
    сложно сказать, у меня в блоках дверей не было нужных контактов в разъемах под фишки,,,,,,,контакты я втыкал, но толку было "0",,,, со сменой ПО - не пробовал
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    8-контактная вроде 1J0973714.
    Только вот одно непонятно - смотрю схему Elcats по готовой проводке 4F1971030BL (опция GZ2 - доводчики дверей) на переднюю правую дверь - там пишут, что фишка 10-контактная. Хотя все доступные отчеты, кто устанавливал, говорят, что действительно 8-контактная.
  10. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Slam stop никто не ставил?
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    на водительскую дверь - 10 контактная (там же еще проводка личинку замка) на пассажирскую - 8 пин,,, короче, когда будут на руках сами замки - увидите)))
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #133 djdeniska, 23 сен 2014
    Вопросы по блокам дверей.
    1. Кодировка индивидуальна и зависит от того, что уже стоит в машине и что закодировано в купленном блоке двери?
    Есть ли какие-то общие советы тут по кодировке - например, какие параметры обязательны?
    P.S. Эту картинку в теме я видел.
    2. На рестайл подойдут блоки с младшими номерами - например:
    - от рестайла (задние) 4F0959795L, но 2009-2010 года, вместо 4F0959795R 2011 года?
    - от рестайла (передний правый) 4F0959792Q, но 2009-2010 года, вместо 4F0959792AB 2011 года?
    P.S. У меня машина пр-ва декабрь 2010 года, модельный год видимо 2011.
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    у меня спереди стоит 4F0959792Q, машина рестайл 2010
    по кодировке,,,,,,,,,, в оф версии VCDS нет описания кодировок блоков дверей для доводчиков, если что варианты кодировок я скину (с доводчиками и памятья или с доводчиками без памяти) я скину, а ты их уже под свою комплектацию подредактируешь))
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Спасибо, от кодировок не откажусь.
    А машина какого месяца выпуска в 2010 году / какой модельный год?
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Небольшой апдейт.
    Думал перешить имеющиеся у меня блоки дверей на блоки с доводчиками.
    Перепрошивка блоков в принципе делается, но вот облом, нашел картинки задних блоков и кол-во пинов в разъемах подтвердило, что не выйдет ничего.
    Блок от рестайла 2011 модельного года без доводчика (задней двери) - 4F0959795P.
    Блок от рестайла 2011 модельного года с доводчиком (задней двери) - 4F0959795R.
      33,8 КБ
      32,1 КБ
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    mickeу,
    а проводку если дополнять - все косы расплетать пришлось или сверху провода приложить можно и поверх еще одним слоем мохнатой изоленты пройтись?
    Если поверх примотать можно, проводку от двери полностью отдирать не нужно?
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #138 djdeniska, 30 сен 2014
    Вот накидал схему для наращивания проводки.
    Просьба проверить, все ли верно.
    Особенно интересует, что я правильно запараллелил T20/11 и T3/3 (минус).
      27,5 КБ
  18. DIOS
    DIOS Новичок
    2 окт 2014
    44
    A6
    #139 DIOS, 6 дек 2014
    Народ, не работает один из доводчиков двери.. где может быть проблема? Ауди А6 2007г.в.
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Надо ошибки посмотреть
