1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Доводчики дверей - функционал, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AMP, 21 янв 2010.
  1. DIOS
    DIOS Новичок
    2 окт 2014
    44
    A6
    Может там просто че почистить без считывания ошибок?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Почистить можно на ТАЗе, ВАЗе и ГАЗе. А тут без считывания ошибок никак.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ага, защёлку замка и скобу.
  4. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Тему умерла!?
    Отчет, что то никто так и не сделал....
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А какой там на С6 нужен отчёт
    Есть отчёт на Q7 - это я понимаю...отчёт необходим
    Для С6 - покупаем зч и меняем. Переделок минимум и всё по штату
  6. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Ну в принципе да...
  7. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Опция, конечно, очень прикольная!)
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Наконец-то за "годы изысканий" накидал финальную схему для тех, кто будет колхозить дверную проводку, а не покупать готовую
    VasilbV нравится это.
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Всем привет!
    Давеча поставил эти самые доводчики на четыре двери. Передние работают без проблем. А вот задние функционируют только после полного отключения питания дверей(два предохранителя или сброс клеммы с аккумулятора). Открываются, закрываются, включается блокировка с водительской двери - доводчики работают и ошибок не появляется. А вот если поставить в охрану с брелка, то появляется ошибка и задние доводчики уже не работают.
    Ошибка по замку:
    02115 - Привод центрального замка
    008 - Недостоверный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 152
    Ошибка гуглится как проблема неоткрыванием замка снаружи после снятия с охраны. Есть целая тема на форуме, но это не мой случай, у меня все отовсюду открывается. Перестаёт работать только доводчик.
    Может кто подскажет куда рыть? Кодировку блоков дверей, блока комфорта всю просмотрел - ничего не нашёл подходящего.
    Спасибо!
  10. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Может кто своей кодировкой поделится...
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    McRomik, вот мои кодировки, пробуй!
    Память обоих сидений, доводчики, электро зеркала с автозатемнением, Child Safety Lock, кнопки блокировки/разблокировки на всех дверях, расширенный пакет освещения...
    Передние двери 011F5E205E40410203
    Задние двери 010E5E204040220203
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    спасибо! буду смотреть.
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    В общем подключил по схеме с электро блокировкой задних дверей и все заработало, ошибки пропали. Причём кнопки водительской двери пока не менял. Походу в самом деле блоки дверей под доводчики не поддерживают механическую блокировку.
  14. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Добрый день!
    Кто знает, какие блоки дверей с поддержкой доводчиков?
    Мне известны только эти блоки с поддержкой доводчиков:
    Передняя левая дверь: 4F0959793Q, 4F0959793AB
    Передняя правая дверь:4F0959792Q, 4F0959792AB
    Задние двери: 4F0959795L, 4F0959795R
    Какие еще блоки работают с доводчиками?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    На рестайлинг передние только АВ.от дореста отличие в электронике. Других вариантов не будет
  16. Saabchik
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Не совсем понял про дорестайлинг, имеется ввиду, что блоки функцию поддерживают, но нужно допрокладывать проводку?
    У меня дорестайлинг
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Ищите от дореста.в ресте и шина другая и гейт скорее другой
  18. Saabchik
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Так в том-то и вопрос, какие блоки на дорестайл? Вроде как с G на конце, других нет?
  19. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #159 McRomik, 20 дек 2019
    На дорестайл только с буквой G. Замки под замену, приводной мотор и кронштейн под него. Проводка доустанавливается или меняется.
  20. Saabchik
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    С проводкой, кронштейнами и замками все понятно...
    А кто-нибудь разбаловал эти блоки? там не хватает только пинов (которые можно впаять), или схемы тоже отличаются?
