доводка бамперов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем иван андреевич, 27 дек 2012.
  1. иван андреевич
    иван андреевич Участник форума
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    че то я там ничего не увидел....
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И я тоже не увидел, но гдето читал что надо бампер расклепать и потом можно повыгибать усилитель. У меня тоже бампер слегка тюкнутый но целый.
  3. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    вот же гемор с этими бамперами:hot:...
  4. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    Всё ровно всё в порядке,заменил направляющие не помогло.клепать ничего не стал а было решено саморезами так как опыт имелся при владении таза
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну и как результат? Ну и чуть больше подробностей пож.
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    неужели саморезами в крыло притянул бампер? я так на восьмерке своей тоже делал :D Но тут как то жалко такое городить
  7. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    На 80ке слегка пропилил пластиковые крепления на крыльях,железные с переди тоже чуть продлил.Бампер поднялся гдето на 5 мм.
  8. papa_hard
    papa_hard Участник форума
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    о бамперах извините,что в этой теме,подойдет ли бампер с седана А80 В4,на Авант(универсал)А80 В4,с виду вроде одинаковые
  9. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    результат на ура:) взял саморез,шайбу подходящую по размеру,отвертку и начал смотреть удобное место в бампере для самореза чтоб не видно его было,вкручиваем его и смотрим как и куда нужно подтянуть.лично я ставил саморез под угол,ну это у каждого индивидуально (левая сторона-прямо и чуть в угол.правая аналогично) подтягиваем бампер как нам нужно и вкручиваем саморез и смотрим что получается, исправляем ошибки. Лучше делать с помощьником так как проблемно держать натянутым бампер и крутить саморез. Главное НЕ СВЕРЛИТЬ ДРЕЛЬЮ место для самореза а им же нарезать. И всё:)
  10. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    красота требует жертв тем более кузов цинкован че бояться:) а я на 14 тянул :)
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #31 Xitroman, 22 янв 2013
    Эх варвары, блин....
    Ну вот, поздравляю, теперь на крыле нет оцинковки - металл оцинкован только по поверхности. Бампер регулируется креплениями на лонжеронах, на крыльях пластиковые заглушки под саморезы в избытке, плюс на самом креплении есть овальные отверстия - убираешь лишние саморезы, держащие крепление и регулируешь, сколько душе угодно.
  12. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    на креплениях тоже не ахти регулируется.
    так там у них подьем большой же на боках,что то да придется обрезать...либо бока вообще выпирают. вообщем у меня это не прокатило:(
