Доводки после переделки под карб...Есть вопросы!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dorozchenko, 13 ноя 2011.
  1. alek-saa
    alek-saa Новичок
    9 дек 2010
    16
    В3 1990
    как вариант обманку ПНД можно сделать из обычного потенциометра, только остается его грамотно приколхозить!
    помогите куда его надо припоять
  2. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    не так не получится, если бы можно было бы сопротивл переменное подобрать то пнд винерса и прочие бы не продавали... по делу: если оставить старый воздухозаборник (черепаху+ дозатор с лопатой на месте) и пнд рабочий, с мозгами те всю эликтрич часть мотроника то все бы работало. а карб как бы вместо топливной составляющей
  3. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    Добрый день.читаю тему и вспоминаю свою прежнею Б4 с карбом SOLEX,правдо от нивы ,как мне сказали.Вообщем после регулировки карбюратора и нормально выставленного зажигания(а этого я добивался 3 месяца)машина непросто поехала,а полетела.Обьем был кстати 2 литра.что было до этого незнаю,т.к взял уже переделанную.все бы ничего ,но падсос ручной напрягал.а так ездить можно.
  4. alek-saa
    alek-saa Новичок
    9 дек 2010
    16
    В3 1990
    а на самом деле можно это зделать а то езда такая неокти свыше 2.5 об. зажигание меняется и обратно не возрощяется
  5. Beg
    Beg Новичок
    26 ноя 2011
    3
    A100 C4 2.0 SOLEX
    я остановился на датчике разряжение (подключил к разьему ПНД), датчик взял от опеля кадета Двигатель 1.3 NB
    кузов С4, двиг AAD, карб Solex 24x26
    разгон 0-100 12.5-13.0 с.
    максималка по спидометру около 190 - GPS 173 показал... дальше динамика набора скорости почти исчезла (ну на 5 км/ч может бы и разбежалась еще)
    все датчики, (обманки) оставлены... мозги работают не в аварийном режиме
    позовчера проехал по трассе 330 км на 22х литрах бенза (от полного бака до полного) (6.7 л/100)
    жиклеры
    107.5 х 155
    115 х 125
    ун 1х45
  6. serf1234
    27 апр 2011
    581
    пиздешь... не может быть такого расхода на карбе в кузове с4.
  7. Michelin
    Michelin Новичок
    26 ноя 2012
    1
    В4 1,8S 88г.
    serf1234, я на днях проехал 400 км и израсходовал 26 литров... Это где-то 6.5л/100 км. Но у меня стоит моноинжектор и двиг 1,8:hi:
  8. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Я бы карб с завода перебрал и настроил все системы по книжке. С завода как правило никогда они настроеные не идут. Поплавки уж точно выставить нужно как следует. И проще найти карбовый трамблер и поставить его.
  9. EGOR80AUDI
    EGOR80AUDI Новичок
    27 фев 2019
    3
    Здравствуйте, подскажите кто разбирается. У меня 1.8 1987, переделал с мех инжектора на карбюратор, делал целую неделю, пришёл заветный момент испробовать в деле, но к сожалению не смог включить даже питание, полный ноль. Думал сперва акамулятор, зарядил, результат нулевой. Проводку я не трогал, только некоторые датчики отключены от старой системы подачи топлива, которые не задействованы в новой. Машина эта первая, хочу разобраться в чем причина. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемай после перевода на карб или просто такое случалось, посоветуйте с чего начать и где смотреть.
  10. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Что это означает?
  11. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Либо нечему гореть, либо нечем поджечь, или всё не вовремя, но это уже клинический случай
  12. EGOR80AUDI
    EGOR80AUDI Новичок
    27 фев 2019
    3
    Ключь зажигания поворачиваю и ничего не происходит вообще
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ну тогда ответь.А что должно произойти?
    Может так будет понятно что значит..... не чего не происходит.
  14. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Первая машина, и сразу такая сложная, самостоятельная переделка? Если не можешь понять почему не крутит стартер (я так понял фразу "ничего не происходит"), то через инет наверно трудно будет разобраться.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Да не в сложности проблема.Для кого то и колесо накачать сложно.
    Надо толком объяснить сначала суть проблемы.
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Правильно сформулированный вопрос уже полрешения. А тут проблема выразить.
