"Дождались" дсг для продольных моторов
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Quattrovod, 21 мар 2008.
  1. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: "Дождались" дсг для продольных моторов
    Последняя картинка самого торсена не с акпп. На картинке показан торсен Т-1. Стоял только с ркпп.
    На акпп тех лет, (да и сейчас все симметричные) стоят торсены Т-2. Они имеют другой конструктив. Зеленые сателиты стоят параллельно синим шестерням, а не перпендикулярно. Поэтому TBR у Т-2 меньше, чем у Т-1. У Т-1 он около 3 - отсюда указывают для кваттры возможность распределения от 25/75 до 75/25. А у Т-2 меньше 3 (где-то между 2 и 2,5, причем ближе к 2 - цифра "2" была конкретно раньше указана на сайте торсен.ком) - ауди "забыла" об этом сообщить в своих маркетинговых сообщениях. Т.е. все кваттры с акпп реально могут перераспределять только в пределах от 33/66 до 66/33.
    С несимметричным торсеном Т-3 ауди вообще завралась. Для разных авто при одном и том же торсене указывает разные значения перераспределения. При чем, самый нонсенс в том, что TBR получается не постоянный, а такого быть не может. Вот и тут цитата -
    если высчитать из этих цифр TBR, то он получается от 2,7 до 3,7. Ерунда полная. У любого торсена TBR фиксированая величина. Кроме того, исходя из документа на все том же торсен.ком, Т-3 может иметь в принципе TBR в пределах от 1,5 до 2. Т.е. в реальности перераспределение гораздо меньше заявленых от 15/85 до 65/35. В лучшем случае - от 25/75 до 57/43. И самое смешное, что похожие цифры ауди и упоминала, когда впервые несколько лет назад заявила о несимметричном торсене. Потом видимо "остапа понесло" и для убедительности было накинуто по 10% в каждую сторону.
    Не знаю кто врет, но инфа от ауди расходится с инфой от производителя торсенов на их сайте.
  2. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Согласен. Кстати, не владеете информацией о такой последнее время технической схожести решений компаний Toyota+Lexus и Audi AG. В частности применение Торсена и волнового редуктора в активном рулевом управлении. К чему бы это, случайность, уровень конструкторов или еще что-то? Toyoda ведь прародительница Toyota, если я не ошибаюсь.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Torsen не разработка Тойот(д)ы. Т.ч. тут просто совпадение.
    А вообще японцы в 4х4 впереди планеты всей - у них сотни локальных моделей полноприводных. А у европы - десятки.
  4. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    если учесть что это уже с пол-года известно -то новость
  5. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Кто сказал, что разработчик?
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Наверное, обеим надо доказывать свое присутствие на рынке хорошоуправляемых авто.
    Вот похожие решения и вылазят.
  7. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Появились уточнения некоторые:
    With the seven-speed S tronic, Audi is launching a new phase in its drive strategy. The new transmission, which was developed entirely by Audi, is intended for the mid-range model lines.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    entirely..... а в АР со слов представителей группы разработки ДСГ было написано, что ДСГ для продольников будет строицца по технологии LuK... кто-то где-то врет ;-)
  9. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Там же было сказано, что первая кпп S-троник с 2-мя сцеплениями была сделана фирмой ауди еще в 80-х годах и стояла на некоторых экземплярах S1.
    Нынешняя разработка учитывает прошлый опыт.
    Интересно сколько весить будет.
    ДСГ больше весит, чем обычная акпп.
  10. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Думаю никто не против, если картинку привешу.
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    и еще один
  12. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
