ДПДЗ 2.6 abc
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 17 ноя 2014.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    "По сканеру 93" Посмотри как эта температура меняется, от холодного до горячего состояния мотора. Очень сильно этот датчик влияет на обороты...
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    При закрытой дроссельной заслонке контакты должны быть замкнуты и размыкаться при открывании, сразу-же. Если мозги не увидят сигнал ХХ, то будут повышенные обороты и прочая ерунда.
  3. вадикъ
    вадикъ Участник форума
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Но... при той же температуре заводится по-разному,выше. Т.е. при включенном вентиляторе может и 700 оборотов и 1800 на хх быть. Как-то так...
    Но про верю. Все буду заново проверять, что-то где-то упустил.
  4. вадикъ
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Ваг видит открытую и закрытую заслонку т.е. ''1" и ''0", значит и другие датчики должны видеть. Если ты об этом. Датчик-клапан хх как пришёл(новый),так и поставили, может его надо-было как то регулировать? Инфы не нашёл, и ,вроде,пишут он сам отрегулируется.
  5. вадикъ
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Дело было в датчика коленвала. Врал эта сволочь! Всем спасибо
    IGON350 нравится это.
  6. dmitry348
    dmitry348 Новичок
    3 июн 2022
    5
    Подскажи что с ним было не так? Разве датчик коленвала не влияет только на завод авто?
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Очень странный вопрос. Как ЭБУ будет знать точное положение кол.вала для своевременного впрыска и подачи искры? :facepalm:
