дребезг двухмассового маховика.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем докар, 5 ноя 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    проверь днище, может выхлопная труба к днищу прижалась
  2. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Всем доброго времени,продолжаю начатую темку,и так сегодня проторчал в сервисе с 11 дня до 9 вечера,перебрали всё что только можно, подушки двигателя,переустановка грм ну и так по мелочам,в итоге пришли к выводу что на валу в коробке стоит подшипник,всё указывает на него,завтра вскрытие покажет.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вибрация во время ускорения или же после него в спокойном состоянии ?
  4. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Во время ускорения явно. После менее ощутимы но присутствуют. Обычно проявляются на трессе или после отжига по городу. После в течении 1-2 дней пропадают. Или я мотор не кручу
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, запиши лог коррекции на ХХ
    и смени заправку
  6. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Какую группу записать?
  7. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Заправляюсь на лукойле всегда. Вроде норм дт. Заеду на роснефть
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Вопрос не по теме. На win 8 ваг ком норм работает?
  9. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Всем доброго времени,и так продолжаю,сняли коробку и в валу коробки внутри стоит подшипник он разбит заменили но это лишь последствие,а причина скорее всего кроется в коленвале двигателя,пока маховик прикручен к валу за него подёргали и был весьма внушительный продольный люфт,тепловой зазор должен быть но это уже люфт,завтра будет вскрытие поддона.
  10. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Нормально так. А там от продольного хода полукольца держат? А масло не должно из под сальников брызгать при таких раскладах?!
  11. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Так то двиг слегка в маслице, только не понятно откуда давит ,вроде как тз под шкива выпускного вала.
  12. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Парни подскажите по распредвалу а именно на распредвале эллипсная часть которые подымают рокера на самом её острие как бы ровная площадка ощущается если пальце поводить,это норма или нет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эти эллипсы называются - кулачками распредвала,
    износа там быть не должно никакого, если износ началася, то поврежден самый верхний крепкий слой, дальнейший износ будет очень быстрым
    фото покажи в хорошем качестве, или измерь глубину дорожки износа точным прибором
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если про кулачки для насос-форсунок, то так и должно быть.
  15. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Да про кулачки форсунок,вчера гуглил точно как вы говорите так и должно быть,а фото делал не видно всё блестит,когда откручивал форсы как то слишком легко без каких то усилий открутились болты,смотрел эльзу там 3 нм и в два этапа довернуть 90гр и 180гр,а я открутил подозрительно легко.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй болты на новые и (или) ставь их на анаэробный резьбовой герметик
  17. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    Поставив нф на место по эльзе и вал с рокерами увидел что все нф по отношению рокеров стоят чуть левее,вообщем если смотреть со стороны выпускного вала то нф уходят градусов на 45 по отношению В вала в право то бишь колодцы под ело,парни какие мысли,ремонт гбц или новая гбц.Всем спасибо.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Еще раз... Что, куда стоит? Фото сделай.
  19. докар
    докар Новичок
    28 мар 2014
    25
    А6/С6 2.0тди 06
    #39 докар, 16 ноя 2014
    Блин у меня роултер сломался и ноут не алё,а стационарный комп древний,это я насчёт что фото ни как,попытаюсь на пальцах,если стоять со стороны выпускного вала то рокера лежат на нф со смещением в лево,то бишь не по центру нф. Выработка в колодцах со стороны вып вал смещение на 45 град в право.Износ под корпус.
  20. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Что-то умерла темка. А интересно было, чем все закончилось
