Дребезг с глушителя b8 2.0 tfsi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Happyrabbit, 3 окт 2012.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Между ДВС и коробкой... как раз посередине передних колёс как бы. Но распространяется звук/вибрация по всему авто практически...
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Придется в эльзе картинку смотреть (или может у кого есть?). У меня то дизель с мультиком - вибрация незначительная есть почти всегда. Просто мне со своим образованием не очень понятно зачем там двухмассовый маховик - демпфер...коленвал уравновешен, сцепление в самом мультике, маховик нужен я так понимаю только для стартера. Намудрили инженеры Ауди.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    У меня также дизель с мультиком.
    Маховик не только имеет "свободный" ход на кручение (новый несколько градусов), также есть небольшой сдвиг/люфт (демпфированный) в плоскости скажем так "межосевой" (т.е. коленвал двс - первичный вал коробки)... не самая простая конструкция... не самая легкая :)
    Выглядит он вот так [​IMG]
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    ну ничего себе!!! Как же все просто на жигулях! У меня описанный звук с рождения, а пробег 130К. Думаю, что еслиб это был брак этого демпфера - он бы уже развалился или усиливался со временем.
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    У меня звук "прогрессировал" тысяч 100 :) И потом уже "вылез"...
    Вопрос - на не прогретом, когда в натяг идет авто (1100-1200 об/мин), появляется звук (по идее так)... в ручку КПП легкая вибрация не передается ли? Звук пропадает (обороты меняем) - вибрация/постукивания в ручке тоже должны пропасть (ну или стать практически не ощутимыми)...
  6. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Поменяли етот маховик , сильный звук пропал , но я серовно могу поймать его иногда на 1100 но не такой сильный. Что делать уже не понимаю. Т.к менял на б.у а потом на новый звук всеровно присутствует ( Выручайте братцы советом.
  7. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    как раз на холодную в натяг на этих оборотах и слышно, накатом или с увеличением оборотов-пропадает...у меня дизель, поэтому легкая вибрация будет конечно, да и коробка мультик-на ручке вибрации нет. Но повторюсь-звук отчетливо идет сзади, не с салона, а дальше в районе багажника
  8. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Маховики на Audi производят Sachs и Luk. Sachs выпустил обновленную запасную часть с новым номером запасной части.
  9. shum A4
    shum A4 Новичок
    3 дек 2011
    68
    А4/B8 Avant 2.0TD
    С аналогичной проблемой мучаюсь уже целый год.При каждом ТО прошу мастеров что бы нашли причину:
    разобрали обшивку двери багажника и закрепили все провода и клипсы- не помогло
    закрепили на днище прокладки между выхлопно
  10. shum A4
    shum A4 Новичок
    3 дек 2011
    68
    А4/B8 Avant 2.0TD
    в продолжение:
    закрепили прокладку на днище между выхлопной трубой и кузовом-не помогло
    разбирал весь багажник и снимал обшивку-все ровно дребезжит.
    Буду искать.Уже спортивный интерес появляется
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Завтра меняю маховик... буду прислушиваться к тому что останется из звуков, отпишусь :)
  12. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
  13. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Ну как поменял ? Я вот чет уже в отчаянии , новый дребезжит зараза или это уже не он. Надеюсь кто нибудь найдет выход из етого дребезжания.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, только что закончили... старый внутри разлился совсем (разбирали, сделал несколько фото.. из любопытства). Звук тот раздражающий пока не услышал, хотя очень старался (скорее всего совсем пропал, но видно будет через время... надо тестировать в разных режимах).
    В общем доволен пока :) Но меня на дизеле с вариатором - ппц как долго, очень много всего снимали (заодно и профилактика/очистка/замена всего и вся что требовало внимания получилась) :)
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Сегодня проехал 300+ км. В т.ч. трасса, город, пробки... все режимы - тишина... Так что мне замена маховика помогла :)
    Да, теперь вот ГУР слышать стал периодически :)
  16. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    108
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    А можно номерок обновленного.?
  17. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    0AW 105 317 AK или Sachs 2295 000 325
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, Sachs 2295 000 325 поставил... старый был вроде бы 2295 000 046.
  19. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    А ты какой воткнул ? У меня все симптомы остались , дребезжит при торможении двигателем и внатяг. Я уже не знаю что делать товарищи. С утра было замечено дребезжание как раз глушака , подпер ногой перестало , я и помню что когда менял резинки на дня 3 спасло , может это все таки глушак ? ) Но что создает такой резонанс тогда под вопросом. Если у кого какие мысли ? )
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Установили 2295 000 325.
    По поводу "глушака" - обе резинки менялись вместе с "креплениями"? (у меня помню расколбасило крепление металлическое второй резинки, которая сам резонатор держит, был лишний звук)...
