Дребезг с глушителя b8 2.0 tfsi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Happyrabbit, 3 окт 2012.
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #101 Dr.KiLLeR, 11 май 2015
    с дребезгом подпишусь.. скидываешь обороты до 1000-1100 чуть газку и трррр.. не всегда правда, дрызель и мульт
    сомневаюсь что это глушак, с другой стороны ни одного симптома на вышедший из строя маховик
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Так же с рождения
  3. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    ты новую покупал? кроме маховика там по идее нечему создавать такую вибрацию..
  4. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Глушитель 100% т.к убрал все резинки дребезжит отчетливо , когда прогреваю машину вылазит на 800 об (было 1100 раньше). Чуть задеваю глушак ногой , сразу дребезг уходит. Буду думать о какой нибудь мягой резинке в кронштейн чтобы не давала вибрацию на кузов.
  5. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    у тебя на холостых дребезжит? у меня только на ходу.. да и сомневаюсь я что глушак может резонировать так что будет отдача на селектор переключения передач
  6. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    На селектор нет отдачи , звук резонанса и в движении есть на 800 об. Если вставить шланг в кронштейн то вибрация на кузов идет уже.
  7. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #107 Dr.KiLLeR, 12 май 2015
    где то тут ветка была, чувак поменял весь подвес, опоры и т.д. поменял маховик и все стало гуд
    на холостых у меня кстати все идеально и разгон нормально, только если газ сбросить и снова подтопить, видимо большой крутильный момент и маховик умирающий не справляется.. загоню послушаю если звенит, поменяю
  8. SiarheiK
    SiarheiK Участник форума
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    #108 SiarheiK, 11 июл 2015
    Похоже проблему и на новых машинах не исправили. 1.8 мультик 2015 года, 4 тыс пробег. Где-то километров 300 назад началось, что часто на холостом ходу на прогретой машине дребезжание снизу. Не важно, P или D стоит. При разгоне нет, появляется при торможении ближе к остановке. В начале ощущение, как жидкости переливаются где-то по трубам, а потом звук. Снаружи четко слышно, что примерно на уровне начала передней двери под днищем металлическое требезжание. Из салона если прислушаться только звук. Не всегда повторяется. Чувствую поеду минского дилера тоже мучать, когда 100% стабильно будет воспроизводиться.
  9. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Тебе скорей всего кронштейны сменят ОД , мне помогло недели на две , потом опять (
  10. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    забрал машину с ремонта, старый маховик заклинило так, что он стал одномассовым, поэтому не было дребезга на холостую...
    проехался, тишина... получается в моем случае был виноват маховик...
  11. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Новый лайф хак :hippy: Сжали резинку заднего кронштейна газовом ключом , теперь дребезжания при прогреве нет вообще , а в динамике еле слышен. Для меня это маленькая победа.
  12. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
  13. Ostap171
    Ostap171 Новичок
    22 май 2016
    15
    Audi a 4 b8 2008 передний 1.8 Я уже не зна что делать!!!при наборе скорости на оборотах 1200-2000 появляется треск или дребезг , только при движении стоя на месте ничего нет,слышен очень при отражении от стоящих машин и бордюров с открытыми окнами по ощущениям отку да то снизу . Что было сделано - поменян бензин, вскрывали резонатор , замена гофры , проверка катализатора , лямбы , тепло защиты , замена свечей , проверка компрессии , и ничего не нашли кто сталкивался с этим ?
