Дребезжит в передней подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 2 авг 2014.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Там в идеале все.
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Монтажкой может не прощупываться, на вибростенд и там все увидишь.
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Это к дилерам чтоли?) Нихрена они не увидят, еще и пол машины неглядя приговорят.
  4. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Нахрен дилеров, найди сам и там когда ее будут трясти, попроси самому вместе с мастером поприсутствовать и пощупать и сам увидишь все нормально или нет.
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    А есть ли такие стенды не у дилеров.. надо поискать.
    А еще этот стук не всегда присутствует, ловить надо. Или пробку имитировать)
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну вибростенд подскажет, только сразу обговаривай свое присутствие вместе с мастером.
  7. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    в общем была такая проблема и у меня - замена сайлетблоков подрамника (пробег 225к) решила все и сразу, так что меняйте!!!
  8. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    тоже самое:nod:
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Видимо по разному бывает, у меня они новые.
  10. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    заменил . стук остался.
  11. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Рейка.
  12. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Амморты.
  13. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    менял амортизатор . стук остался. все уже переменял . не машина , а какое то техническое недоразумение .
  14. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    нет не рейка . там тоже все в норме.
  15. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Где то плохо смотрите.
    Чудес не бывает и причина стука есть.
    Давай перечислим возможные причины:
    1. Сайленблоки
    2. Амморты
    3. Рейка
    4. Суппорта
    5. Когда то давно на Ниссане у меня стучал капот, а искали в ходовой )))
    6. ...
  16. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    1. сайлентблоки подрамника заменил 2. амортизатор поменял 3. рейку проверил (не реечный стук, не так рейка стучит ) 4. суппорта чуть болтаются , но надо приложить достаточно усилия , что бы их разболтать ( при чем болтаются одинаково , но стук только справа ) 5. капот однозначно не стучит (проверял) 6. все рычаги были сняты с машины и скурпулезно исследованы ( зажимал в тиски и качал во все стороны на предмет люфта ). 7. заменена верхняя опора . 8. снял стабилизатор и покатался без него . все бесполезно - стук никуда не пропал. помогайте !!!!!!!! уже из за этого стука смотреть на машину не могу. есть мысли продать даже.
  17. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Заезжай на трясучку и из под машины ловите стук.
  18. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    да у нас в городе нет такого стенда . да стук такой не понятный . булькает что то на малой скорости , когда километров 10-15 в час катишься . например наезжаешь на ремонтную заплатку на асфальте и слышишь БУЛЬ. как будто холодец с правой стороны . боюсь на вибростенде и не покажет ничего .
  19. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Всем,привет.
    Помните,что писал мол отремонтировали мне правый передний амортизатор и стало жесче и стук пропал....разве что побрязгивание мелкое с левой стороны осталось?!
    ЗАБУДЬТЕ!!!Через 4 дня по пути следования на море стук вернулся,да и еще громче стал в два раза.ЖЕСТЬ.
    Я позвонил на свое СТО,где ремонтировали амортизатор,сказали приезжайте,разберемся. Трасса Киев-Днепропетровск-идеальная,еще после евро-2012 осталась и ее расширяют.Трасса Днепропетровск-Мелитополь тоже не плохая. Повторяюсь,это булькание в передней подвески появляется с наступлением потепления,а летом так вообще проявляется даже по ровной дороге.Спереди поменял ВСЕ. Я уже реально устал. Приеду через неделю в Киев,поеду на СТО,позже отпишусь.
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Как они тебе стойку ремонтировали, они хотя отделили сам амортизатор от стакана с пневмой,при следующем ремонте обязательно посмотрите. А то может просто аморту кабздец.
