Дребезжит в передней подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 2 авг 2014.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Передние скобы дорогие, что то в районе пятеры. Имеет смысл менять направляющие. Задние скобы полторы вроде стоят, я поменял. Тем более выработка уже была на пробеге ~120 тыс.
  2. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Exist выдает след инфу по запросу
    ST1470 TRW - 550р (Направляющая суппорта тормозного)
    4F0 698 485 A VAG - 932р. (Ремкомплект главного цилиндра сцепления)
    Какой лучше покупать и сколько ?
    Покупать на перед и зад или только туда где дребезжит?
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ST1470 бери, туда где дребезжит.... но можешь сразу 2 взять и слева и справа. На счер переда вроде неразбивает... хотя хз
  4. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    VERK: вчера лечил такую напасть у товарища, дребезжали колодки. Все дело было в скобе (4F0 615 273) которая поддерживает колодки под напрягом. Подремонтировал и полет нормальный.
  5. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Клапан воздушный - 4F0 615 273.
    Ексист выдает
  6. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Пордон, не то записал. Я не знаю твой ВИН и поэтому соорентируешься по месту. ЛОВИ: 8K0 615 268 A, 4A0 615 269, 4F0 615 269, 4F0 615 269 A,4E0 615 269 B. УДАЧИ.
  7. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Когда разбиты сайленблоки подрамника, то гремит с одной стороны машины или обоих ?
    У меня слышно от переднего правого колеса стук. Ходовую смотрели, ничего не люфтит.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    когда подрамник - стучит под ж0пой :) Если справа спереди, найди вибростенд и сам слушай. рычаг, стойка, опорник и т.д.
  9. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
  10. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Спасибо за номера. Разобраться не смог .
    Заказал еще ST1470 2 шт. Так и не понял- эти направляющие для передних и задних суппортов подходят?
  11. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #31 Verk, 23 сен 2014
    Маленький отчет по дребезжанию в передней подвеске.
    Может кому пригодится.
    Начитался тут всего разного.
    Купил
    1.передние подруливающие рычаги
    2.сайлентблоки подрамника( 4 шт с креплением)
    3.Направляющие суппортов.
    В общем- все- на что здесь указывалось.
    Менять начали по порядку.
    После замены рычагов с обеих сторон пробный заезд показал ,что ДРЕБЕЗЖАНИЕ полностью пропало!
    Ура товарищи!
    Сайлентблоки и направляющие оставлю на всяк случай.
    Кстати про передние подруливающие рычаги здесь никто не написал- их поменять мне посоветовали официалы. 4F0 407 693 H
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #32 coch, 23 сен 2014
    Какой фирмы брал рычаг? У меня тоже что-то застучало при торможениии и прохождении гребенки с ямами! Смотрю немцы используют Mapco! Что скажите по этому производителю?
  13. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    сколько по цене за рычаги отдал и какой фирмы? этот рычаг называется нижний задний рычаг передней оси (левый и правый), я правильно понимаю?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    подпишусь к дискусии
    а проблемы с салентблоком или с шаром была на рычаге???
  15. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    двояко может быть. скидывал ссылку на параллельную ветку
  16. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Lemforder
    4 477,92
  17. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    Ещё раз досконально проверили подвеску на СТО, рычаги все целые, подозрения на сайлентблоки или подушку двигателя. Во вторник будут менять сайлнетблоки и там выясню причину
  18. snak3
    snak3 Новичок
    19 янв 2014
    7
    А6 С6 2.8 190 11г
    поменял 4ри стойки, стойки стабилизатора, на днях поменяю втулки стабилизатора, по ощущениям стало лучше, но что-то дребезжит, кто как думает, сайлентблоки на подрамнике могли выйти из строя на машине 11 года 50 тыщь пробега?)
    я так понимаю определить их не реально, чтобы понять нужно снять, а снять это завешивать мотор.
  19. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    вот наконец-то поменяли сайлентблоки. Сняли подрамник, подперли двигатель и с виду все сайлентблоки целые, подушка двигателя не течет, болт надежно прикреплен, все рычаги тоже целые. Подумал, что вся возня напрасна. Отбойником раскрошили сайлентблоки (металл хрупкий), затем выпрессовали старые и запрессовали новые. И вуаля! стук пропал, машина стала гораздо мягче воспринимать удары
  20. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    #40 Kbe 2008, 17 апр 2015
    Добрый день,
    Моя машина 2007 года, пробег на сегодня 208000 км,пневмоподвеска. Почитал всю переписку в данной теме и понял, что у каждого из участников был свой шум, так как в каждом отдельном случае менялись разные детали передней подвески: рычаги, сайлентблоки,втулки и т.д.
    Расскажу о своем шуме. Он у меня появился еще прошлым летом. При прохождении крупных ям и кочек все нормально и ничего не слышно, но когда едешь по нормальной дороге с мелкими неровностями:hot:такое чувство, что спереди под капотом сидит барабанщик группы Aerosmith. Такой глухой поперечный от правого до левого колеса барабанный стук, а передок ведет себя как холодец, при покупке такого точно не было. Пару недель назад купил втулки Lemforder 29967 01 Втулка стабилизатора переднего. На Пасху был у родителей,загнал на яму, поменял втулки разрезами вверх и вуаля-звук пропал, но через два дня появился опять...:shock:
    Вот теперь мозгую, что это такое. Механик подсказал, что надо снять защиту и затянуть еще раз втулки стабилизаторов. Но я их нормально закрутил еще с первого раза.У кого какие мнения?
    Кстати, старые втулки были действительно "выедены", но не разорваны в хлам, как обычно жалуются люди.
    Спасибо вам за ваши будущие комментарии и подсказки.
