Дребезжит в передней подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 2 авг 2014.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    При торможении и одновременно повороте на право, что-то щелкает слева. Может быть один щелчок, если затяжной поворот тогда два или три щелчка.
    Что менять ?
  2. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    #42 berkut58, 17 апр 2015
    прочитал всю тему коллеги . но ни разу не услышал про верхнюю опору передней стойки . она не может подобные стуки издавать или она вечная ?
  3. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Сегодня слава богу избавился от стука передней подвески при проезде незначительных неровностей(особенно если еще притормаживать), во всем виноваты задние сайленты именно подрамника.А по поводу щелчков-это( наружний) шрус , левый или правый около колеса (ступицы).Скорее всего был поврежден пыльник(попала грязь внутрь) или банальный износ самого шруса,иногда проще проверяется путем полностью выкрученного руля+задний ход,(треск и щелчки проявляются достаточно явно).
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Менял без снятия подрамника!:hi:
  5. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Да,старые выбиваются и вновь новые ставятся,сам смотрел,мастер все сделал за 1 час.Проблема в том,что нельзя определить разбитый сайлент,пока его не выбьешь,вот тогда видны разрывы в резине(конечно без снятия подрамника).Просто работа со снятием подрамника стоит в 2 раза дороже и в добавление передние как правило редко страдают от разрушения.((+бесполезная работа)).
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Спасибо! Сейчас готовлюсь сам поменять вообще советским способом кувалда. зубило. ножовочное полотно. ключ и длинный болтМ12 от ваг.Ты не видел как он его прессовал сайлент блок болтом или шпилькой? Главное сход развал делать не надо. А то просили 8 рублей до нг.:rock:
  7. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    вот такая же херня с правой стороны уже давно мозг делает,но вроде приговорили 3 сайлентблока двух нижних рычагов сегодня поменяю посмотрим......
  8. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Прессуется гидравлической опорой,ставится чашка поджимается и небольшими ударами молотка.А вот если сам будешь менять,то понадобится толстая шайба диаметром салейнта и путем вкручивания болта вдавливать его на место,удачи!!!
  9. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    подниму еще раз свой вопрос. кто нибудь скажет про опору ???
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #50 coch, 21 апр 2015
    Да поменял только левый задний. Кроме шайбы есть еще один секрет. До конца он не зайдет. Остается 15мм. Надо подложить что-то между кузовом и подрамником-полукольцо диаметром от 80 до 100мм и толщиной 15 мм. Вместо зубила надо-отверку плоскую из ссср металлическую.чтобы раскрошить обойму. гвоздодер-фомку.чтобы вырвать резиновые внутренности.:rock:
  11. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    я могу вам сказать где-то под конец недели. сейчас жду сайлентблоки (по 2 шт с каждой стороны) верхних рычагов, так как они оказались подгулявшими. Если проблема не уйдет, то полезу к опорам стоек. Правда болты так позакисали, что приходится их смазывать и каждый день пробывать поддается ли к выкручианию(болты) или нет.
  12. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо большое коллега !!!! буду очень признателен.
  13. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Все дело в том,что опора редко выходит из строя(особенность конструкции),проще говоря, стук тогда происходит в любых вариантах,то есть (ямы,ухабы,леж.полицейские, и т.д __ без торможения).
  14. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    перелопатил всю правую сторону (именно там стучит) , все рычаги были сняты и исследованы тщательно . ни одна шаровая не люфтит . заменил все сайлентблоки подрамника , даже заменил верхнюю опору . втулки стабилизатора и скобы не изношены , все казалось бы в идеале . НО !!!!! , сцуко все равно справа стучит что то . не машина , а загадка сплошная , куда ее не целуй - везде ...опа . вот как то так , друзья мои.
  15. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Остается аммортизатор.
    помню 3 года искали стук на Ниссане, всю подвеску перекопали.
    По прошествии еще пары лет, новый хозя обнаружил что стучал капот сцуко.
  16. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    #56 berkut58, 24 апр 2015
    амортизатор так же был исследован тщательно . никаких нареканий в его работе нет . при чем стук похожий на бульканье , появляется на не больших ямках , когда колесо падает вниз. на не больших скоростях порядка 30-50 км .
  17. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Остается искать.
    Причина есть, ее не может не быть ))
  18. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    #58 zizeron, 25 апр 2015
    Трудно советовать в такой ситуации когда уже всю подвеску перебрал, но вот по поводу амортизатора это правда, кто-то уже писал на форуме,очень долго мучился и все таки оказался виновник сам амортизатор,поищите на сайте,была такая проблема.Удачи!!!
  19. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо за участие коллеги. буду искать дальше . если найду - отпишусь обязательно.
  20. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    на днях попробую перекину амортизаторы местами . если стук перейдет в левую сторону - тогда это 100 % амортизатор. отпишусь по результатам.
