Дребезжит в передней подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 2 авг 2014.
  1. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо коллега за участие !!!! прочитал . делал тоже самое . разбирал всю правую сторону досконально . каждую шаровую в тисках на предмет стука проверял . все в норме. буду копать дальше . сегодня друга посадил чтобы он послушал еще , как нарочно не стучало . вечером с работы один еду - стучит . вообщем что нарою - отпишусь .
  2. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    коллега я точно так же делал . мне тоже показалось , что опора . два раза разбирал из за этого . все в норме. но нутром чувствую , что это где то сверху стучит и именно связано с верхней опорой. буду дальше копать. отпишусь по результатам . и Вы напишите по результатам разборки пожалуйста.
  3. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Кому интересно, только что поменял все сайлентблоки нижних рычагов+сайлент блок под амортизатор(в итоге 6 штук), звук не ушел. Также ранее менял сайлентблоки верхних рычагов.
    Напомню,что у меня пневмоподвеска.
    Думаю,дальше полезть в сайлентблоки подрамника, но не уверен на 100 процентов,что они.
    Господи,хоть бы не менять амортики-цена за один 700 зеленых.
    У меня пока все.
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    наблюдаю,то же что-то постукивает
    тихонько лигонько,
    что сделано : поездка в три сервиса и кроме верхних салентов нечего
    поменял стало тише,но не совсем почитав решил поменять задние саленты подрамника (тем более они у меня есть)
    симптомы такие как у всех на мелких кочках и стыках глухой стук
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А я кроме задних сайлентблоков подрамника ничего менять не стал. И все звуки пропали!!Потому что это-расходник!:rock:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Могу выслать по Whatsapp отчет.:hi:Замена без ямы и подъемника!
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    запили сюда через тапателк
    пускай все посмотрят
  8. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    А я нашёл что у меня постукивало с переди с права- люфтит наружняя колодка в скобе.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короч,сегодня взял подмышку свои саленты и поехал как всегда к своим друзьям,за советом
    о боже при откручивании задних салентов их там нет,они все рваные из одного два
    кореш сказал если будет менять только все и "не надо мне рассказывать" (сказал он)что передние прям в отличном состоянии (потестить их не получилось) хотя сняли защиту
    так же есть надрывы (незначительные) во всех салентах нижних рычагов ,пришли к выводу найду завтра поменяем,нет, значит походят
    но задние саленты это мясо
    п.с. это как с дренажем
  10. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    что значит расходник?
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    то и значит,что оно так и есть
  12. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Значит что менять надо через определенное время, либо определенный пробег.
  13. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Я так понял,что полезу теперь в подрамник менять его задние сайлентблоки,так как большинство жалуется на них,но вот только у всех разные звуки ....
    У меня такой звук,когда едешь по мелким плавным бугоркам,где бы мой Додж пролетел бы как по глади,моя Ауди издает звуки дроби,такие 3-4 глухих удара подряд и очень быстро....тр-р-р-рум.Это не металлический звук, как бы если это было при случае люфта колодки в суппорте. А также есть такая особенность этого звука-зимой его нет,а весной он появляется.И еще,при открытом окне при переезде лежачего полицейского слышно четкий металлический короткий стук с подсвистыванием,такое чувство как буд-то не закрутили гайку какую-то. Напомню,у меня пневмоподвеска.
  14. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Подключусь, потому как симптомы один в один. Господа, не могу найти картинку подрамника и его сайлентов. Чего-то туплю - это вообще к подвеске относится или к креплению двигателя и КПП? Если можно - поделитесь, пожалуста, картинкой или хотя бы описанием...
  15. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #95 славник, 20 май 2015
    подрамник относится к
    Подрамник
    Детали крепежные для КП
    для 6-ступенчатой АКП
  16. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Спасибо большое, нашел.
  17. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    А я не могу найти номера сайлентблоков на подрамнике. Подскажите,пожалуйста, или скиньте партс каталожный номер своих. У меня вариаторная КПП.
    Спасибо.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короче мой чудо слесарюга говорит что надо менять еще все саленты нижних рычагов (6 шт)
    вот думаю надо ли менять те на которых держится аммортизатор
  19. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    35315 01 - зад
    35316 01 - перед это Лемфордер
    N91048401 - болты только оригинал нашел
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    наоборот 15 перед
    16 зад
