Дребезжит в передней подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 2 авг 2014.
  1. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Спасибо большое! По деньгам терпимо, значит буду заказывать все 4 сразу, а то двойная работа дороже обойдется деталей.
    Поменяю,отпишусь.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    номера салентов нижних рычагов по лимфердеру
    36761 01 нижний кривой рычаг
    27148 01 прямой рычаг салент подрамника
    27126 01 прямой рычаг салет амморта
  3. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Всем привет:hi:
    У меня стук при вывернутых колесах в лево и движении назад в районе водителя появляется удар всего один и отдает в кузов как мне кажется:shock:
    на днях поменял 4 амморта 4 пружины 4 стойки стаба 4 верхних рычага 2 тяги рулевых наконечников и 2 наконечника. Развал еще не делал так как сегодня только закончили. По первым ощущениям стук при движении назад остался (иногда люди оборачиваются:eek:) появилось какое-то легкое звонкое побрякивание, и оно же при езде прямо и руля туда сюда вертя.
    Еще есть ошибка по клапану гидроапоры двигателя (правой) визуально она в порядке.
    У кого какие мысли:confused:
  4. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    ну гидроопора тут точно не при чём, а вот по поводу стука если при вывернутом руле, то похоже на шруз (ну по крайней мере у меня при вывернутом руле например в лево и движении вперёд, слышен стук)
  5. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    при движении в перед все тихо(( даже на вывернутых колесах
  6. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а по нижним рычагам всё ок?
  7. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    вроде все хорошо
    на неделе посмотрю подрамник, может он?:shock:
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    как проверялось состояние шаровых опор нижних рычагов?
  9. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    парни на сервисе проверяли визуально плюс монтировочкой болтали
  10. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    по хорошему проверяется при снятом рычаге, т.е. шаровая должна быть не нагружена
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    либо на вибростенде, это 100% вариант
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как пользоваться вибростендом ?
    Ниразу на эту приблуду не ездил. Или они сами все там сделают, потом скажут, что менять ?
  13. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Они сами проверяют и выносят вердикт что под замену и т.д., лично у нас мне предлагали самому спуститься под машину и пощупать рычаги и очень отчётливо чувствуется когда что-то не в порядке. А принцип этого стенда такой, как я понял и увидел: каждое колесо (соответственно и подвеска) испытывает ударные нагрузки во всех направлениях, ну т.е. стенд имитирует ухабы, ямы и т.п. Ну и плюс ко всему проверяется состояние амортизаторов на удар и отрыв.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Не верь! Такого не бывает! Я то же все рычаги купил-теперь будут валяться. Только подрамника! :hi:
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Уже все заказал завтра приедут
    Ладно поменяю хуже не будет , а мож и будет
    Так а че там с фото как менять саленты подрамника без ямы и подьемника
  16. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    хуже то не будет, хотя всё зависит от мастера который будет менять, а вот подрамник скинуть без ямы и подьёмника это гемор наверное.
  17. Kbe 2008
    Kbe 2008 Новичок
    25 фев 2013
    90
    A6/C6 2.0TD 2007г.
    Вчера заказал все 4 сайлентблока подрамника. Подскажите, а болты на передние и задние сайлентблоки одинаковые?То есть можно заказывать 4 болта одинакового размера?!
  18. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Одинаковые, 4 шт., М12х1,5х130х90
    Теоретически можно подобрать по размерам, но я бы не экспериментировал, заказал бы оригинал, хоть и ломят за них по 140 руб/шт.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Без снятия подрамника давно все меняют.
  20. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Я знаю, просто со снятым удобнее, у меня лично ещё целью его снятия была его мойка, люблю когда всё чисто.
