Дребезжит в передней подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 2 авг 2014.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Как ни странно может быть и при чем, у меня недавно было такое, раз в неделю заезжаю проверять подвеску к своим и что то как то не то, смотрят говорят все нормально, ты уже замучил машину, а еще год назад смотрели на подушку двигателя, что течет, но ошибки нет. В этот раз говорят что то она у тебя жуткая вся, давай поменяем, соглашаюсь, разбирают и достают в хлам всю порванную и масло уже все вытекло почти, а так бы по работе и вибрациям не сказал и о чудо машина мне понравилась,пропала проблема. Поэтому говорить,что она не при чем,может и рано.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Поехал менять
    Все саленты ( 8 шт )
  3. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Снял стальную защиту движка, глухой удар пропал.
    зато после замены пружин и стоек появился щелчек при рулежке искали целой толпой на сервисе и еще на развале ((( щелкает где-то вверху где верхние рычаги но не понятно где и как (( как только вывесиш колеса вообще пропадает. Думаем вытащить стойку с рычагами поглядеть что да как, но это уже на следующей неделе так как уезжаю сегодня в Курск.
  4. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Моя проблема ушла как я думал - при замене амортизатора - не до конца прикрутил резиновую опору к штоку и был небольшой люфт.
    В итоге вчера снял, докрутил, собрал и стука больше нету.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #125 YUROKEZ, 22 май 2015
    Все поменял
    Все 10 шт стала тишина тихая
    Сход развал пока еще не делал
    Все 4 салента подрамника в хлам
    Остальные вроде нечего, но решил менять все так как купил
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    за сколько менял саленты рычагов?
    недавно менял подрамника - как гремела так и гремит.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #127 YUROKEZ, 23 май 2015
    Теперь все 14 салентов новые
    А сколько стоит, делал у своих
    Мне не дороха ( у меня свое), вам я думаю будет стоить низ тыщ ........
    надо разговаривать фиксированной таксы нет
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    10 рычагов и 4 подрамника ?
    Стук когда пропал ?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Сначала поменял 4 шт верхних были в дрянь стук стал меньше но не до конца прошел
    Вчера махнул оставшиеся 10
    Тишина настала
    Подрамник был в хлам фото не могу запилить с тел
    Да 4 подрамника были все 4 рваные
    И 6 на всех нижних рычагах
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Рваные или с трещинами ?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да жуть сколько на них не езжу, но ни разу у меня сайленты накрывались на рычагах, только шаровые, это проще когда видно,что менять.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #132 YUROKEZ, 23 май 2015
    Короче тапателк не работает
    Фото ставил с тел только через него
    зад
    перед
    новые в прямом рычаге
    итого новое стоит: все саленты 14 шт,стойки стаба,и втулки стаба(которые при замене салентов чудо слесарюга смазал) скрипели менял их ранее
    не одного стука или еще чего сегодня не заметил проехал 38 км и спецом поменьше тормозил на лежках и ямках
  13. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Приветствую всех. Коллеги, так нужно снимать подрамник для замены его сайлентов, или нет? (4тыс.рэ. стоит процедура снять/поставить, и просто так ее делать не очень хочется).
  14. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Можно как со снятием, так и без снятия, кому как удобнее.
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ой напишите как без снятия
    Очень интересно
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Просто! Фомкой вырываешь резиновую часть-прокручивая на 360 гр. Обойму сайлента раскрашиваешь отверткой с металлической ручкой. Запресовываешь вначале болтом от гбц ваг. Он длиннее родного болта. Болт вставляешь в звездочку распредвала ваз.валяющуюся в гараже. Она по диаметру чуть больше сайлента. Потом когда немного запрессовал.используешь старый болт. Закручиваешь его и постукиваешь по шайбе-звезде.Проверяешь потом зазор между буртиком сайлента и подрамника щупом. И все. Ставишь новый болт обмазав его герметиком. Сход-развал не делается при этом способе.:rock:
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Проще снять подрамник и поставить его по старым меткам и поехать проверит сход развал
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Этим способом меняют для себя-бесплатно в песочнице во дворе. За 8 тыс рублей меняют со снятием подрамника и всех нижних рычагов и вывешиванием двигла И обязательным сходом развалом.который будет всегда не в порядке.потому что стенда у меня нет!:laugh::laugh:
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А как же передние саленты ??
    Все происходило на моих глазах 10 мин и подрамник в руках ,дальше гидропресс и все такое
    Мотор не чем подпирать не надо, он и так висит на педних опорах гидроподушек ( которые надо немножко ослабить) что б вытащить подрамник
    Короче я всем доволен и таким онанизмом с выбиванием заниматься не советую
    П.с. Сегодня был на сход развале
    Развал почти в норме ( не критично) подрамник трогать не стали , а вот схождение надо поправит ( не смогли открутить тяги рулевые ) уехал
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Шаровые на рычагах проверял ? Если да, сильно болтались ?
