A5 B8 Дребезжит задняя полка... как лечить?
Тема в разделе "A5", создана пользователем divakhnenko, 11 сен 2013.
  1. divakhnenko
    divakhnenko Новичок
    8 сен 2013
    79
    A5 2.0T quattro11г
    Получается все дело в металле? А если загерленить металлическую часть? Поможет?
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  2. altek70
    altek70 Участник форума
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Ну я спорить то не буду, без полки не проверял, но факт в том что когда полку прижал рукой сверху со стороны салона дребезжать перестало:shock:
  3. tarzano
    tarzano Участник форума
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    Попробуй, меня запарило разбирать собирать :)
  4. Stark
    Stark Участник форума
    17 июл 2012
    308
    A7
    разбирал и все шумил. нет результата. Оказалось что сам саб об решетку пластмассовую бьется.
  5. divakhnenko
    divakhnenko Новичок
    8 сен 2013
    79
    A5 2.0T quattro11г
    Вон оно что.. Значит надо под полку подложить пенопласта, тогда Саб биться не будет... Как думаешь, прокатит?
  6. Stark
    17 июл 2012
    308
    A7
    не правильно наверное объяснил...смотри, зашумить полку все это круто и поможет чтобы в будущем у тебя не было сверчков, да и музыка лучше, не намного, но будет звучать объемней. А вот какая самая проблема... в багажник когда заглядываешь видишь саб, и вот эта решетка и есть проблема. Решетка которая на самом сабе, там еще кольца ауди посередине, об нее и бьется саб (фото прикрепил чтобы понял в каких местах). Я на эти места проклеил шумкой которая мягкая очень. МНЕ помогло. Он стал звучать очень приятно)
  7. divakhnenko
    divakhnenko Новичок
    8 сен 2013
    79
    A5 2.0T quattro11г
    Вон оно что, спасибо за детали - учту при доработке... А фотку можешь еще раз выложить, а то не прикрепилась. Очень интересно посмотреть как выглядит эта проклеенная пластмасса на буфере
  8. Stark
    17 июл 2012
    308
    A7
    пока писал забыл прикрепить)
  9. divakhnenko
    divakhnenko Новичок
    8 сен 2013
    79
    A5 2.0T quattro11г
    Сергей, я так понял, что изнутри саба на эти места нужно налепить что то вроде герлена, чтобы Саб не бился... А что посоветуешь лепить, какой материал?
  10. Stark
    17 июл 2012
    308
    A7
    да, внутри на эти места, что саб не бился, а материал точно не подскажу, не помню как называется. главное что он был мягкий материал
  11. divakhnenko
    divakhnenko Новичок
    8 сен 2013
    79
    A5 2.0T quattro11г
  12. gluteus
    gluteus Новичок
    11 авг 2013
    39
    A5 2.0 TFSI
    Подпишусь, дребезжание совсем достало(
  13. Notbad
    Notbad Участник форума
    19 сен 2013
    140
    A5 2.0TFSI 12г
    я так понимаю по гарантии никто с этим вопросом не обращался?)
  14. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Общались, это для ОД знакомый вопрос. По гарантии проклеивают саму железную полку, эффект минимален, чуть меньше дребезжит, но все равно на нервы действует
    +100500!!! Еще пробовал со стороны багажника рукой прижать железную панель, тоже дребезг пропадает. Вывод - мала жесткость самой железяки...
    Еще заметил, что дребезжат ручки и тросики для опускания сидений из багажника. Попробуйте чуть натянуть тросики, потянув за ручки немного, и почувствуете разницу.
  15. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Не знаю, подойдет ли вариант для А5 (у меня А4 седан).
    Тема та же
    "Апгрейд")) достался еще от прошлого владельца: проложено обычными губками для мойки - вибрации нет :thumbup:
    "Колхоз", конечно, - зато дешево и работает - это так по-русски :D
    :hi: успехов в победе над "багом"
  16. Paull
    Paull Новичок
    9 ноя 2013
    38
    А5 1.8Т
    Та же проблема. Летом с другом сняли эту полку, проклеили всё изолентой. Сначала всё было отлично, но осенью дребезг опять вернулся. У меня ещё что-то дребезжит в самом сабе, но его разбирать побоялись, т.к. потом бы пришлось запаивать обратно проводки.
  17. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Опробовано год назад. Дребезг прошел на время, потом снова вернулся, но не такой сильный.
    +1 Сама мембрана саба дребезжит, даже если сжать руками полку сверху и снизу одновременно (сложив спинки сидения).
  18. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    :) замените губки или подложите 2-й слой - конечно, это вновь лишь временное решение (но, глядишь, до смены авто и хватит )
