Вот вот точно, сверху педалей капало,я так понимаю что нужно снимать ЭБУ? Блин у меня дворники невозможно снять, походу ни разу их не снимали ,прикипели блин намертво. Я пробовал снять но не получилось, даже пластик чуть поломал! Не подскажешь как снять? Я и ВД-шкой лил, и еще чем то!
я у себя вроде как снял нормально,ты гайку центральную выкрутил и не можеш с конуса снять?или ты не можеш саму трапецию достать?
Моя ситуация, один в один! Две недели назад проделал аналогичную процедуру, герметик использовал кузовной черный. Результат - стало сухо. Одновременно вычистил кучу мусора под лобовым, почистил канавку внизу лобового, как результат защелкнулась (т.е. стала на место) пластиковая накладка.
С конуса не мог снять, вчера в деревне еле еле снял!потом снял ЭБУ, да грязи было много, все убрал, протер. Прокладка под ЭБУ кстати целая была, но я все равно герметик нанес немного, резинка где тросик капота на месте, не потрепаная целая! Под аккумулятором еще раз прочистил все, около вакуумника тоже. Щас жду дождей, проверю. Хотя из бутылки лил, вроде все проходит со свистом, посмотрим что дождик скажет!потом отпишусь.
Я вчера в деревне тоже сделал похожее, только у меня под корпусом ЭБУ стоит резиновая прокладка, она целая, но я с верху еще и герметика нанес, посмотрим что будет... Под лобовым тоже грязь и мусор были, все убрал, жду дождей.
Я очень на это надеюсь, иначе с ума сойду!!! Кстати а почему у тебя поролон? У меня тоже двигатель BDV?, 2,4 V6 кватро, 2001г!? Но у меня прокладка резиновая стоит! А внизу под блоком, ну где релюшки там что то поролоновое виднеется, но туда не добраться...
