1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Дроссель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Denis1, 1 фев 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    для изучения: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242418, после прочтения вопросов по заслонкам не будет :hi:
  2. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Дроссель легко, открутить 3 болтика, ослабить крепление патрубка и снять его, и фишку снять, и пролить аэрозолькой, типа балончик с чистящим составомю
  3. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    129
    Q7 CASA 2009 s-line
    4E0145950J - по всему подходит на мой автомобиль. Более того что она встал как родной и с первого запуска работает, НО есть одна проблема иногда появляется "джеки чан" на приборке и группе двигатель пишет ошибку по дросселю
    001592 throttle body actuator bank 1 j338
    С этой ошибкой машина едет как обычно. После третьего запуска "джеки гаснет" и машина продолжает ехать как обычно. Расход не увеличивается. Так повторяется с некоторой периодичностью
    Вопрос Вам что может быть причиной таких событий?
    4E0145950H - на машине стоял такой, до замены (по всем справочникам с буквой J подходит)
  4. 4L09
    21 сен 2016
    129
    Q7 CASA 2009 s-line
    Дроссель новый не оригинал, производств VIKA
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    В этом возможно и кроется проблема .
    Кто мешал купить VDO A2C59512933 который и идет в оригинал?
    KEO нравится это.
  6. 4L09
    21 сен 2016
    129
    Q7 CASA 2009 s-line
    Мешает продолжающаяся борьба с плавающими оборотами в некоторых режимах работы (описаны в теме Плавают обороты 3.0 TDI).
    Ради спорной проблемы дросселя искать оригинал или около оригинал как то не с руки.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Так может на диагностику :hospital::engineer: ????
    KEO нравится это.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А вот эта шестерня не подходит к нам? 398AB66F-52D0-485B-A052-70CFA093A3BE.png
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    есть готовые комплекты. там эта шестерня и шестерня полумесяц. меняются в комплекте они.. но это 50/50что прокатит.**опасненько** :spy::(
  10. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Я бы даже сказал, что 30/70.. С металлическими проблем не было.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин на русском может кто написать? То-есть лучше новый ДЗ КУПИТЬ и не парится или-или? На АК чиканил на станке кто-то,а тут на продаже появилось,в итоге что там не то? Это же все голишь заслонка,а не коллектор на бензинке своими заслонками?!Если нет сажевого,то какую она роль на дизеле может играть? Вопрос простой,то что ждет каждого из нас,чудес не бывает,накрылся ДЗ,что дальше делать?
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мой совет (нажитый горем) если сломалась то ВЫШИТЬ ее.. эти ремкомплекты бывает чуток не сходятся и закусывают поэтому. в следствии этого нагрузка на проводку идет. слабое место прогорает (в мозгах оно находится)
    Амико нравится это.
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Задача её , как минимум перекрыть воздух
    Предположу, поэтому из пластика в оригинале и делается
    Когда дизель пойдет в разнос, что делать будешь ? А пойти он может легко турбина маслится может в легкую подкинуть. Советовать удалять не стоит. Если владелец понимает что и зачем, то удалит и без советов, а не понимающий может и делов наделать себею
    СЛАВИК 21 нравится это.
  14. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Пластиковые комплекты ни разу не получилось поставить без доработок, не соосность, при установке косят-кривят и как следствие пара в определенных местах закусывает. Приходится точить и подгонять. В среднем ходят год. Металл- ни одна машина не вернулась с данной проблемой вновь. С установкой проблем не было.
    P.S: Может конечно с пластиком просто не повезло)) Про удаление ДЗ согласен с going, всякое бывает и лучше не рисковать.
  15. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    61
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Доброго времени суток.
    Накрылся дроссель, машина не заводилась. Разобрал обнаружил поломанные зубья шестерёнок. Купил новую заслонку, поменял. Машина заводиться, работает штатно, на панели чека нет. Но делаю диагностику ошибка: 001592- Блок дроссельной заслонки J338. Ошибка не стирается. В чем может быть проблема. Благодарю.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Если проводка исправна то возможно поврежден ЭБУ двигателя . Проверка - в тесте исполнителей двигателя прямо на заведенном моторе запускаем тест ДЗ . Мотор должен мягко заглохнуть . Если этого не произошло проверяем проводку/разъем ДЗ . Если проводка исправна значит хана управляющей дросселем части в ЭБУ.... И решение либо замена блока либо кастрация дросселя из прошивки.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    полагаю, в "новом" бу дросселе.
    если деталь новая из магазина, то см. ответ выше.
  18. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    61
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Всем спасибо. Завтра попробую.
