A6 C6 Дроссельная заслонка 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Макs, 25 июн 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    можно както тест ДЗ запустить? проверить ее
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    запустил тест. показывает 5,5% в другом 5,1% потом в обоих 100,6%.. потом опять 4,7% в другом 5,1% и опять 100,6 в обоих. и так раз 10-11 промаргивает. в конце 5,1%в 1м и 0,4% во 2м и тест закончен.. что это значит?
  3. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Значит, что она шевелится нормально. В одном окошке заданное положение, в другом фактическое (если капот откроешь, услышишь, как она "вжик-вжик" делает во время теста).
    СЛАВИК 21 нравится это.
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тест проходит. то почему тогда ошибка выходит?
  5. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Почему "Ряд 1"?. Может, программа так впускной коллектор обзывает? :shock:
    Заслонку можно снять и запустить тест, посмотреть, как она работает. Если все ок, то У меня был такой глюк (номер ошибки не помню), новая заслонка не закрылась. Приехал к электрику, он все посмотрел, проверил. Все в поряде. Собрали все обратно - работает. Х.з., что было.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на снятой просто зажигание вкл и вкл. (при выкл неск раз закрывалась открывалась и оставалась открытой)
  7. WNTD
    WNTD Новичок
    30 сен 2015
    31
    AUDI A6 C6 2006 2.7 TDI BPP
    Добрый день! скажите, как проблему решили?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вышил дроссель програмно
  9. ExSailor
    ExSailor Завсегдатай
    20 сен 2015
    892
    Audi A6 С7 AR 3.0 TFSI '13
    Добрый день!
    Подскажите, вы брали новую ДЗ или с разбора?
    Просто столкнулся с такой же проблемой, стою на распутье - или новую брать, или с разбора, или отключать.
    Правда мне пока не совсем ясны последствия программного отключения заслонки и я не совсем сторонник отключений)
    Экология у меня отключена, ЕГР и сажевый удалены.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Последствия :
    - если мотор пойдет в "разнос" глушить его будет нечем
    - в нормальном режиме мотор глохнуть будет жестче
    При отсутствии ЕГР и сажевого больше никаких последствий .
    milser и ExSailor нравится это.
  11. ExSailor
    20 сен 2015
    892
    Спасибо большое!
    То есть не зря я мучаюсь и пытаюсь найти причину.
    Сегодня проверили саму дроссельную, внутри, в плате, разъёме, было масло, все почистили, убрали, но злосчастная ошибка (012867 - подача сигнала на управления на блок дроссельной заслонки - Р3243 - 004 - эл.неисправность - Непостоянно) на месте, тяга так и возвращается по настроению. Думаю дальше.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если шестерни целые. Без заеданий двигается. То тогда пробуйте переставить моторчик от вихревой заслонки (если отключены).
  13. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Менял дроссельную из-за ошибки, тоже егр заглушен. Удивительным образом пропал ряд мелких дрыжков, которые я грешил на коробку.
  14. ExSailor
    20 сен 2015
    892
    Спасибо! Надо будет попробовать.
    А из-за какой ошибки меняли ДЗ?
  15. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    012867 и 05504.
    Залез посмотреть шестерню, она оказалась в хорошем состоянии. И фигунал туда масла, оно через месяц протекло в электрику судя по всему.
  16. ExSailor
    20 сен 2015
    892
    Спасибо!
    Значит точно менять, у меня, правда, только первая ошибка, а вот масло внутри - один в один, масло внутри до самого разъема.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #37 Guru, 12 дек 2020
    Масло вряд ли виновник. Оное диэлектрик и не влияет на процесс, тем более слаботочный.
  18. Sparshuk
    Sparshuk Новичок
    27 янв 2021
    2
    После замен дросельной заслонки нужна адаптация? Ауди а6с6 2.0 тди
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Не нужна
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Парни есть смысл покупать ремонтные шестеренки???
    Вчера вылезли 2 ошибки, и как всегда перед поездкой, подкл шнурок показал 012867 и 005504 , двигон в аварии еле тягет, но доехал 50км, завтра буду снимать ковырять что там могло случиться , дросель не шумит как раньше когда заглушишь, и глохнет теперь пожостче както, 3.0 asb
