Q7 4L Дроссельная заслонка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Krokodill, 13 ноя 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не прикрутили вставку-резонатор между турбиной и впускным патрубком (два винта).
    В принципе небольшой подсос для дизеля совершенно не критичен, просто за это время хапнул немного "пыльцы" во впуск вероятно.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По ошибке датчика положение заслонок правого впускного колектора как именно пишет?
    Механическая неисправность или электрическая?
    Если электрическая - замена сервопривода,
    если механическая - ремонт или замена колектора.
  3. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Выяснять у официалов или Вагком покажет? Я пользуюсь простым сканером, тупо показывает ошибку и стирает ее, ошибка снова вылетает на 3 запуск движка.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проверить можно очень просто.
    Поменять местами левый и правый сервопривод вместе с тягами.
    Если ошибка уйдет на другой колектор - виноват привод.
    Если ошибка останется на правом колекторе - механика заслонок.
    Если ошибка пропадет совсем - проблема в тяге.
  5. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов...
    Если ошибка уйдет на другой коллектор будет другой код???
    Если останется на правом - то под замену коллектор?
    Если ошибка пропадет, значит нет неисправностей, в чем проблема тяги??
    Эта шибка имеет отношение к дроссельной заслонке?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Как думаешь к чему имеет отношение данная ошибка?
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да ошибка такая же, только к ДЗ она не имеет никакого отношения.
    П.С.
    Вот полная расшифровка ошибки по ссылке:
    Для решения проблемы есть два варианта:
    замена впускного колектора в сборе, либо механический ремонт старого.
    Если будет тоже самое, но электрическая неисправность:
    замена впускного колектора в сборе, либо замена сервопривода отдельно, если получится найти конечно.
  9. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    #29 VMV, 27 ноя 2012
    замена впускного колектора в сборе, либо замена сервопривода отдельно, если получится найти конечно.[/QUOTE]
    В какую стоимость замена встанет? нужно ли к официалам ехать?
    И почему ошибка вылетает на 3 запуск движка, после стирания?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я боюсь, что в данном случае лучше поехать к ОД и поменять у них оба колектора на новые.
    Проблема будет решена и гарантия 2 года.
    Если авто всё время проходил ТО у ОД - можно расчитывать на куланс,
    где оплата з/ч и работ будет всего 50%.
  11. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Спасибо за помощь, осталось еще недельку подождать, когда меня официалы смогут принять(( уж очень у них загружен диагност...
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Побывал у официалов, приговорили правый коллектор, вчера прикупил Васю, он выдает P2015 -003 не достоверный сигнал , статус неисправности 01100011... Официалы предлагают за 25000 колектор и 2,5 за работу. В екзисте 17000р стоит колектор, и знакомый слесарь за даром поменять может. Что делать? К официалам или самостоятельно поменять?
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    если надо гарантию на два года то , к оф, если нет то сам.
  14. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    что то жаба давит к официалам... еще в Москве в наличии за 27000 оба нашел, а тут один за 25000.....
  15. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Главное модифицированные покупай.......а то купишь старые номера (шило на мыло получится) ... и поменять всеже лучше оба.
  16. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    подскажи номера модифицированные?
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Двигатель CASA ?
  18. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    да CASA
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    059129711CL лев. и 059129712BR прав.
