Q7 4L Дроссельная заслонка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Krokodill, 13 ноя 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На данный момент ошибок нет?
    Машина едет как надо?
    П.С.
    За благодарность спасибо.
  2. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    Ну сейчас нет ничего ага :) Машина едет! :nod:
    Только вот я теперь уже боюсь на месте вообще стоять, стараюсь гонять гонять пуще прежнего ))
    з.ы. вчера после всего ремонта км 200 по трассе проехался просто так, чтоб "на верочку" продулось там всё) дорога шибко скользкая была.. поэтому сильно не вдавить было, скорость 100-140 где-то так..
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    фоток небось не сделал от радости?
  4. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    Ага, надо было (
  5. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    В прошлом году тоже поменял на новую. После разборки выяснилось что шестерни съело. Заказал на автозаводе ЛИаЗ новые из фторопласта.(говорят лучше метала) принесли надо собрать времени нету . Надо в праздники поискать . Если не найдёшь. Отпишись.
  6. AXL100
    AXL100 Новичок
    16 июл 2014
    3
    A4/B8 2.0TDI 08 г.
    А можно и мне порядок действий на 2.0 TDI?
  7. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    Добрый вечер.Появился чек, машина а4 2.0 дизель В8 кузов. Подключили ноут,пишет что давление воздуха в заслонке слишком мало и слишком велико(может в чем то ошибся)но про заслонку))машина едет на ура ,как и раньше.Ошибку сняли,но через два дня она появилась.Менять заслонку?или датчик?
  8. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    или можно почистить?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #89 igor33, 17 сен 2014
  10. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    надо было сразу на пассатб5ру лезть, там бы сразу сказали, что тяга актуатора закисать может, хоть и не дизель :)
  11. Dmitriy13rus
    Dmitriy13rus Новичок
    16 янв 2015
    20
    Audi Q7 3.0 TDI
    Доброго времени суток!) у меня горит ошибка P3348 но при этом турбина дует,а машина не едет!!! Что еще может быть? тягу сегодня двигали вроде подвижная.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Аварийный режим работы двигателя из-за ошибки - неисправность регулятора давления наддува J724.
  13. Dmitriy13rus
    16 янв 2015
    20
    Audi Q7 3.0 TDI
    Это и есть сервопривод турбины ?
  14. Dmitriy13rus
    16 янв 2015
    20
    Audi Q7 3.0 TDI
    эта проблема может быть связана с выбросом сажевого фильтра,отключением егр и заливкой новой программы?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Именно он.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сложно сказать.
    Я же не знаю, что в программе написали, что физически сделали.
    Бывает заслонка из радиатора ЕГР улетает в турбину.
    Бывает закоксовывается геометрия в турбине.
    Бывает сам привод неисправен.
  17. Dmitriy13rus
    16 янв 2015
    20
    Audi Q7 3.0 TDI
    И если заменить сервопривод,в любом случае нужна адаптация именно у офицалов? Просто смотрю в теме про офицалов в 2012 году говорили)),может сейчас эта процедура стала более доступна.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для начала необходимо убедиться в исправности геометрии турбокомпрессора.
    Адаптация нового сервопривода производится спец. прибором.
    У кого он есть - может адаптировать.
    Тут не важно официал или нет.
    Он даже не у всех официалов имеется.
  19. Dmitriy13rus
    16 янв 2015
    20
    Audi Q7 3.0 TDI
    чтобы убедиться в геометрии надо снимать турбинку? я просто не шарю в дизеле)
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Не, снаружи линейкой промерь, этого достаточно.
