Такой вопрос возник. а чем обеспечивается изменения усилия при повороте руля в зависимости от скорости. и может ли эта система выйти из строя? какие признаки?
Никто не пробовал поменять масло в гидроуселителе, может быть в нём всё дело, а у кого замена трубки помогла масло новое заливали??? У меня та же проблемма, хочу поменять масло.
Кто скажет ? пробег 38 тыс. Не может ведь насос гура накрыться ? может все таки в магистрале дело - какой выход то из ситуации, купить и насос и магистраль ???? Нифига не бюджетно!!!
вот и у меня такая проблема присутствует, купил машину с 28000 км пробега, дрожь есть и до настоящего времени, причем на асфальте, на грунте, на снегу и на льду, фигня все это, дело не в покрытии, уже свыкся с данным фактом, НООООО машина простояла 2 дня(выходные) в понедельник сажусь, поехал, руль еле крутиться, насос не гудит, поменял жижу в ГУРе- не помогло, причем дрожь не пропала даже в этом случае, может у меня тоже магистрали конец совсем пришел, короче, не знаю что делать.... качаю бицуху))) руль даже на скорости тяжелый, увеличение оборотов двигателя на хх тоже ничего не меняет
Тут без диагностики не разберешься. По первой надо ошибки посмотреть через кабель. Может быть крыльчатке конец, может клапан сервотроника заклинил.
у меня такая же ерунда.правда пробег уже 150к. местный мастер сказал,что скоро насос умрет,а причина этому несвоевременная замена масла ГУР.поменял масло, стало пореже дрожать
У меня такая же дрожь в руле, пробег 85000, купил авто при пробеге 58000, менял и магистраль и рулевую рейку и масло ГУР и подушки двигателя за это время, ошибок никаких нет и не было, но дрожь как была, так и оставалась. Все мастера с которыми разговаривал по данной проблеме говорят чтоб ездил и не парился, мол это абсолютно нормально. Единственное что бесит, когда периодически идет вибрация по рулю
Тоже самое. Приехал в независимый сервис Ауди. сказали что это нормально для A4/A5. Предложили пройтись посмотреть в других машинах у них на паркинге. в итоге одна a4 2008 года была в раб.состоянии. завели, кручу - все идеально.. Дальше поехал к официалам. объяснил проблему. Приняли, ничег оне говорили, на след. день звонят, что мол посмотрели и это нормально бла-бла-бла.. Но я то ***ой чувстовал, что это трубка. и рассказывал им всю историю. А дело было так. Отдал машину на ТО в другом сервисе. в итоге звонят и говорят, что жидкость у меня из магистрали гонит ГУР. Согласился на ремонт данной магистрали, забрал машину на след. денб. Еду себе еду и нужно было где-то быстро развернуться, ну я на ровном месте руль кручу, а руль мне в ответ вибрирует.. Хотя раньше, до ТО, этого не было.. Или в сервисе магистраль провредили или не знаю.. но вибрации 100% не было.. В итоге официалы мне сказали, что только под мою ответственность могут магистраль поменять.. В итоге плюнул я, заказал в дпугом месте магистраль и поехал обратно в неавторизованный сервис. Там пацанчик, который до этого мне вещал, о том что это "нормально" ко мне даже не подошел Принимал другой чел. В итоге забрал я машину и теперь руль крутится снова идеально.
