Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Поменял ВВ провода. Ничего не изменилось...
    На диагностике мне сказали что у меня мёртвый расходомер, но на ХХ он выдаёт более-менее адекватные показания. Следующих в очереди на замену - он. Как заменю - отпишусь...
  2. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    опиши пожалуйста процедуру замены ВВ проводов...
  3. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #183 Sigurdovich, 19 мар 2012
    Там всё просто...
    Снимаешь все 3 пластиковые крышки с мотора. Откручиваешь расширительный бачок (отключать шланги не нужно, просто открутить 3 самореза что бы бачок можно было передвигать). Откручивать его нужно для доступа к 6 цилиндру. Потом меняешь провода по одному, что бы не перепутать их места на катушке. В комплекте с новыми проводами идёт съёмник для проводов, им вытаскиваешь из ГБЦ колпачки проводов, отсоединяешь от катушки, подбираешь новый провод с такой же длинной и вставляешь сначала в ГБЦ, потом в катушку (или наоборот, кому как удобнее). Так 6 раз. Ставишь назад пластиковые крышки, прикручиваешь на место расширительный бачок, выкидываешь старые провода и радуешься жизни дальше :)
    Я покупал провода BREMI в экзисте за ~3200 р., в комплекте 6 проводов и зачем то 2 съёмника. По длине они не сильно отличались. Мне показалось что родные провода сильнее отличались по длине в зависимости от принадлежности к цилиндру, но длинны у новых везде хватает. Родные провода у меня стояли тоже BREMI но были пронумерованы. Новые не пронумерованы.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Напиши номерок комлекта проводов плиз
    И непонятно,зачем нужен съемник,они прекрасно руками снимаются
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    BREMI 233/200
    Съёмником удобнее. Факт :) Особенно на горячем моторе
  6. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    эти же провода для моей подойдут?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Экзист говорит,что да
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У тебя, на 3.0 нету проводов, так что не парься.
  9. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Вот и я про что подумал, максимум фишки с проводов сменить могу)))
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А вот это можно. У товарища 3.0 ASN были пропуски по цилиндрам, дело оказалось в хреновых разьемах катушек.
    Разьем стоит копейки.
  11. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Да я про это в курсе))) пока все вроде нормально, но разъемы в ящичке лежат))))
  12. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Заказал расходомер и новый воздушный фильтр. Менять буду с чисткой всего что рядом))
    Должны привезти сегодня - завтра, как получу сразу буду ставить. Сегодня - завтра отпишусь о результатах
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    какой заказал?
    отдельно датчик так и не нашел?
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #194 malder_dm, 22 мар 2012
    Датчиков отдельно не идёт.
    Я, товарищу, на 2.4 ALF, привозил VDO (A2C59512900), за 6800р.
    Сейчас, он в Экзисте стоит 5500р.
    Sigurdovich, тебе он так же пойдёт, т.к. на 2.4-2.8 они одинаковые.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Идет
    Некоторое время назад наблюдал в инет магазах предложения отдельно по датчикам Хитачи (тот же,что в оригинале). Цена была около 4500,половина цены нового в сборе. Потом это дело пропало,больше не видел. На ебее кстати они есть
    Ты вот говорил,что связан с продажей запчастей. Как думаешь,что это было? И почему пропало?
  16. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Заказал VDO A2C59512894 датчик отдельно не нашел. На ebay сплошной китай, или не китай но по ценам как у нас.
  17. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #197 Sigurdovich, 22 мар 2012
    У меня электронная педалька газа, ДМРВ другой идёт...
    VDO A2C59512900 аналог 078 133 471 C для моторов AGA,ALF,AJG, ACK,ALG,APC, AGE
    VDO A2C59512894 аналог 078 133 471 E Pасходомер для а/м с электронным модулем педали акселератора для моторов APS,APZ,ARJ, APR,AQD,ARN, ATX,ASM,AMM, AML,AMX
    У меня AMX
    инфа с экзиста
  18. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #198 Sigurdovich, 22 мар 2012
    Они там пишут в названии оригинальный номер а в описании пишут что это аналог оригинального. Вроде в основном там Mapco и Era продают
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я конечно мало что понимаю на этом ебее. Ну вот например это http://www.ebay.com/itm/New-Mass-Ai...Parts_Accessories&hash=item27ad747333&vxp=mtr
    Это тоже левак? КАак понять?
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    К примеру не указан производитель. Указаны только part№ оригинала
    Кстати Hella вроде не делает ДМРВ, она у сименса модули покупает (вычитал на бэмэвэ клубе)
    Невидно надписей на самом модуле
    Б/у, который продаются там же рядом и на котором видны все надписи, стоит столько же...
    Халявы не бывает! :(
