Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А чё нихто не думает за уплотнительные колечки форсунок ???
    Они же старые, задеревенелые, или ещё хуже порванные, так же могут давать подсос.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    про подсосы писали уже - проверить. ессно они тоже в этом деле участвуют.
    как профилактика явно не помешает и времени немного займет
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я себе, в прошлом году, менял эти колечки, хотя уменя машина свежее ваших.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А я по осени сунулся и так не смог с одной стороны форсунки вынуть.Силы рук не хватило. Так и воткнул назад вынувшуюся сторону. Колечки новые лежат себе дальше
  5. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    собираюсь провести эту процедуру, подскажи как там все грамотно сделать?
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я менял себе на 1.8Т. Снимаешь топливную рампу, а уже оттуда вытягиваешь форсунки.
    Могу узнать тонкости замены этих колечек на 3.0.
  7. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Если не трудно...буду весьма признателен))):beer:
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На 3.0 ничего сложного.
    Топливные рампы находятся по обеим сторонам от впускного коллектора.
    Так же, откручиваешь рампу, вытаскиваешь её вместе с форсунками, вытаскиваешь форсунки, меняешь колечки.
  9. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #309 Sigurdovich, 7 апр 2012
    У меня как раз есть 12 штук новых Бошевских, завтра буду мыть форсы заодно поменяю резинки
  10. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    ребят, вчера смотрел 32 группу... у меня во всех окнах 0%..??? что за хрень?? и самое интересное что при разых режимах показания не меняются...так и стоят мертво нули...
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Получается, что у тебя всё идеално.
  12. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Но по расходу об этом не скажешь))) и по какой то из первых групп измерений коррекция в минусе большом (порядка 20%)
  13. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Ошибки есть? у меня если хоть одна ошибка, и не обязательно по лямбде, даже если имобилайзер глюканет, то в 32 групе будут 0,и мозги начинают работать в усредненном режиме, как скинешь ошибки так все порядок работает нормально
  14. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ты прав, ошибка есть постоянно по второму датчику за катом, ни как руки не дойдут поменять...
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня этот вопрос открытый до сих пор.
    Светилась ошибка по задней лямбде на правой стороне.
    Купил новую лямбду, заменил, а ошыпка не пропадает.
    Стали разбираться в чём бело, оказалось, что прошлый владелец менял гофры и приварил трубу так,
    что вкрученная лямбда, своим корпусом касается коробки.
    Разъём новой лямбды пришлось отключить, а выхлопную руки не доходят переделать.
    Так и езжу 3 месяца с отключенной задней лямбдой.
  16. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    я что-то не совсем понял...? причем тут коробка и как она влияет на ошибку? у меня вроде ничего не касается... но вот левая лямбда у меня часто летит...скорее из-за того что каты набиты какой-то хренью!!!! прошлый хозяин фигней занимался....
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Лямбда своим корпусом касается коробки, вызывая замыкание на корпус.
  18. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    поэтому и расход великоват, насколько я понял авоську она не терпит никаких ошибок(прям как жена :))
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    касательно первого поста
    на дыры проверить можно отключив расходомер
    и что у вас в 93й группена холостом ходу последние два окна?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в смысле снять фишку?
    и что должно быть и какие выводы?
