Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всего скорей
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот этому
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может быть и грм если меняли без приспособ , то запросто, про фазы - 90-е группы все по фазам
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Обычно, подключаются в кронштейн маслянного фильтра, там есть запасное отверстие, либо, выкручивают датчик давления и подключаются вместо него.
  5. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    Подскажите, как адаптировать дросель после промывки...
  6. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #366 Алексей_100_AAH, 12 апр 2012
    нет шнурка - сам адаптируется, включи зажигание (не пуская двиг), если ухо под капот - услышишь как проходит адаптация сек. 5 неверно попищит из дроселя, потом пустишь мотор - может по началу немного "поплавать" на ХХ, потом устаканиться, ХХ может ещё пару раз потом в течении дня "побаловаться" ...
    если АКПП - думаю луче сразу вагкомом адаптировать
    есть шнурок - на заглушеном двиге (по-моему прогретом до 80, если не прав - поправьте) блок измеряемых величин 060 , по крайней мере для алф без эл.педали газа
  7. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Спасибо за ответ, посмотрел vagom дросель адаптирован, но при опросе двигателя на наличме ошибок, выдало следущее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 00004
    1 Неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    Подскажите кто-нибуть, что это означает и что с этим делать?
    И еще, может не уместно и как говорится не в тему,но как изметить показания топливного датчика,чтобы стрелочка на приботрной панели отображала правильные значения или хотябы похожие в действительности. Получается проехал 135 км, а по вагу емкость 68 литров (смотрел в приборке 02 группа 2-е окно)
  8. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Ребят,извините что не по теме,не подскажите признаки хреновых свечей??(т.е. когда их ресурс окончен)
    машина тупить начала,бывает поддергивается при переключении на 2 передачу
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    причин описываемого тобой поведения машины масса
    ну выкрути свечу для начала,посмотри чего там. А если не знаешь,когда их меняли,можно и поменять
  10. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    48000 прошли свечи))
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    добей уже до полтоса :D
  12. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    начни с замены, пора уже:)
  13. ferodo
    ferodo Новичок
    21 июл 2010
    84
    A6/C5 BDV,Quattro
    Добавлюсь в тему! Аналогичная проблемма мотор ALG 2.8 на холостых небольшая вибрация, выхлоп едкий немного пахнет бензином, походу переливает! Менял цепи, трубки вкг, насос эжекционный, мыл дросель, адаптировал ничего не помогает! по вагу обороты немного прыгают в среднем на 30-40. Буду пробовать надувать систему, менять вакумные трубки.
  14. Lestat3000
    Lestat3000 Новичок
    17 мар 2012
    62
    Тоже искал, кто как решал проблему вибрации. И вот наткнулся на полезный пост! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
    Результаты:
    1 человеку нравится это.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    имхо распыл плохой у форс - струйки. пробуй промыть.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну у меня тоже выхлоп едкий
    снимал 2 дня назад форсы,мыл карбклинером - не льют,пылят облаком
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    катов нету значится, а дрожит также?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    кому вопрос?
    если мне - катов нет. На хх да,потряхивает. Чем сильнее прогрета машина,тем больше . На холодную почти не дрожит
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вопрос без цитирования всегда последнему посту)
    а пропуски ваш блок по цилиндрам регистрирует(вагкомом если смотреть), или не поддерживает?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    регистрирует
