Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Но их нету у меня
    Зимой в мороз несколкьо раз замечал единичку в 14 группе при прогреве,после прогрева вроде не наблюдалось
    На днях еще раз гляну
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вот интересно,какое давление создает балончик карбклинера? оно вообще сопоставимо с давлением бензонаосса?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У ABRO под 6 бар.
    Выпускной вал левого ряда довольно сильно отстаёт. При таком смещении уже могут появлять пропуски.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #384 Alex_z, 19 апр 2012
    Ну вот именно им и прыскал в форсунки :nod:
    Не ссали ни грамма
    Значит можно предположить,что и на моторе не должны лить? Или там есть какие-то дополнительные факторы? (типа горячие форсы могут лить,холодные могут не лить и т.п.?)
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а разницей в 2 бра можно пренебречь, да, а чо бы не пережать обратку на хх и посмотреть, как раз 6-7 бар надует насос и машинка будет шептать)
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    можно как-нибудь попроще для пользователей из провинции?
    если форсы льют,то при увеличении давления топлива они вообще как из брансбойта будут хлестать,разве нет? В чем смысл пережимания обратки?
    И на всякий случай - обратка это ближний или дальний шланг? (стоя лицом к мотору)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только лямбды это дело моментально присекут на корню.
    И ещё, при давлении под 6 бар, форсунка уже может начинать подклинивать.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это тот, который идёт из регулятора, а не из рампы.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не совсем. при увеличении давления распыл лучше может стать( не говорю что это правильно , просто не корректно сравнивать 6 бар и 4 по распылу), и соотв смесь лучшего качества(бенз перемешивается более равномерно с водухом), а при струячинее бенз просто летит в трубу не преремешиваясь и не сгорая или догорая в выпуске(вонь и повышенный расход с потерей мощности)
    доступно?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    теперь вполне :thumbup:
    попробую пережать
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ясно,спасибо!
  12. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    мне это не помагло
  13. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я такое делал, мотору пофик, дрожал как обычно
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вот это интересное замечание
    Заметил такую странность - когда подключал форсунки к карбклинеру,они при подаче питания как-то через раз прыскали. Или я бы даже сказал через три. Т.е. держу пипку балона нажатой,щелкаю кнопкой постоянно,а они только на второй-третий раз прыскают. Я подумал,что давление нужное не сразу создается,а тут вон оно че оказывается может быть :shock:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну с твоей-то машиной все уже ясно - меняй опоры,потом отпишешься по результату :flirty:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ещё добавлю информации к размышлению.
    Одна из неисправностей форсунок - ослабление пружинки иглы.
    Вот допустим на одной стороне 3 форсунки, причём одна уже слегка переливает.
    Лямбда видит в целом богатую смесь по этому банку, ЭБУ начинает уменьшать время впрыска на всех трёх форсунках.
    В итоге имеем - 1 более менее правильно работающий цилиндр с больной форсункой и два подколбашивающих с нормальными форсунками
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тоже интересно.Век живи век учись как гворится
    У меня по левой стороне был высокий мультипликатив.Щас поменял местами форсунки,посмотрю,изменится что-нибудь или нет
  18. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня тоже была такая мысль, я так же как и Alex_z переставил форсунки с одной головы на другую. В итоге всё как было так и осталось, как богатила вторая голова так и богатит
  19. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Ещё вопрос назрел: у меня постоянно вылезает ошибка по СВВ. Недостаточная производительность или что то в это духе. Думаю что у меня закисли клапана в полуоткрытом состоянии т.к. присутствует звук как будто сечёт глушитель, при чём в основном по левой стороне. Вот думаю может это как то влиять на показания лямбд?
    Я в любом случае буду их снимать, если реанимировать не получится буду СВВ полностью снимать и шить мозги что бы "джеки чан" не доставал (а он сейчас достаёт). Скажите как снимаются эти клапана? Туда реально подлезть сверху и открутить их?
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Задача клапана СВВ подавать горячий воздух, из выпусконого коллектора, в коробку воздушного фильтра.
    Если клапан СВВ заклинивает в открытом положении, может идти подсос воздух через него в коллектор выпусконой, лямбда будет видеть бедную смесь идавать команду на обогащение смеси.
