Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ничо не пишет), у меня С4 и манометра нет и не мерил. шепчет, чо еще надо. 0.8 я думаю там есть.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне просто чтобы знать: то,что на видео,это и есть "шепчет"?
    Мне показалось,какое то тарахтение присутствует
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    микрофон телефона так передает- почемуто только высокие нотки, а на самом деле мягко работает. стрекот форсунок и клапана адсорбера ессно в упор можно услыхать. Снесно вживую слышал - не даст соврать)
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно
    надо свой будет записать ради интереса
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    смартфоны нынче пошли такие, както пытался на ходу видео писать при включенной радио, так он зависал - не успевал проц все вместе обрабатывать)
    нокиа С5 блин.
    попробую какнибуть записать на кенон достаточно навороченную мыльницу. но уже кожуха снимать с моторена не буду.)
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Надо Лёху-Нах попросить записать. Он с собой камеру возит профессиональную за 100 килобаксов :lol:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    точно пусть в новостях покажет:lol:
  8. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Сегодня посмотрю. Кстати на не кватровых аудях с автоматом помоему по дефолту 650 на ХХ. На драйве у меня где то 550 сейчас и работает нормуль
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на сотку в драйве падает? многовато кмк. у меня почти не проседает - стоит ровно. по дефолту 710-720 хх был
  10. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #470 Sigurdovich, 2 июл 2012
    Может я не правильно выразился т.к. обороты ХХ сначала смотрел по показания VAG COM а на драйве смотрел по стрелке тахометра. Могут быть погрешности. По ощущениям мотор практически не замечает включении драйва. С АКПП у меня всё ок это 100%, может только масло уже пора менять.
    Кстати в адаптации у меня изначально было 134 по ХХ, я поставил 124.
    Ещё вопрос - есть ли такие стенды для проверки форсунок которые помимо замеров ещё и температуру рабочего двигателя могут создавать? А то я вчера попробовал другую катушку себе поставить (спасибо mr Stan!) ничего не изменилось. Методом исключения остаются форсунки и головы с фазорегуляторами, и т.к. форсунки проверить проще думаю отвезти их на стенд для проверки, но мучают сомнения т.к. мне кажется что под воздействием температур форсунки могут выдавать другие результаты или даже начать "ссаться"
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    по умолчанию 128 дб
  12. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #472 Sigurdovich, 2 июл 2012
    Ещё в пользу диагноза в сторону форсунок говорит то что у меня уходит давление топлива до 1 атм или даже меньше за 30 минут простоя прогретого двигателя.
    Пробовал насильничать бензонасос - заткнул выход с него манометром, вкачал 5 бар, за 30 минут стрелка упала максимум на 0,3 бара...
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так уходить может и в обратку через рдт снимим форсы и посмотри за 30 мин текут иль нет. чтоб с 4бар до 1 упало в коллектор натечет так что не заведешь минут пять пока не продуешь, быстрее стартер умрет или акб)
  14. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #474 Sigurdovich, 2 июл 2012
    Они остынут быстро тогда...
    Я их когда со снятием мыл смотрел - они не ссуться. Но может на горячую и будут "писаться"
  15. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Пишет Давл.масл2<мин
    Это что значит?
    Ещё посмотрел обороты - 640 ХХ и 600 ХХ на драйве
  16. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Ни кто не знает?
    Пробовал поднять обороты до 850 всё равно тоже самое пишет. А во время прогрева писал "Давление нормальное" или что то в этом роде...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Походу дела на всех старых V6 такая фигня (и не только на в-6. На 1.8Т тоже у многих такое видел). У меня при 700 об. тоже меньше мин. пишет на горрячем масле. Я поднял до 800,больше не пишет. Только иногда,если темп. масла к сотке подходит,тоже иногда появляется сия надпись,как бы мигает туда-сюда,то норм. то меньше мин.. Даешь оборотов чуток (850 например) и опять все в норме
    Криминала нет в этом,но как-то спокойней,когда обороты ХХ повыше
  18. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я уже испугался, думал что то с давлением масла беда...
    А у тебя какое масло залито? У меня Mobil 5w40
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня ликви моли тоже 5-40
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    На хх давление масла должно быть выше 2 атм. Смотрите сетку маслоприемника. Или уже износ маслонасоса или забитые каналы. Давление масла измеряется на полностью прогретом ДВС.
