Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    Уважаемые одноклубники подскажите, может кто сталкивался с подобным: купил оригинальный регулятор фаз газораспределения а номер 078 109 087F, у родного снятого с машины 078 109 087С... есть ли разница? Он абсолютно идентичный, и в каталоге Экзиста написано, что артикул в замен устаревшего, но сервисмены говорят что может не работать. Заранее спасибо!
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если верить ЕТКЕ,
    Интересно, что может не заработать в тупой гидравлике с тупым э/м клапаном:shuffle:
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тупые сервисмены)
  4. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Спасибо Вам! Дай бог что бы заработала и дергаться перестала...
  5. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    она у тебя при езде дергается?
  6. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    она и на ходу, и на холостых дергается
  7. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    при ускорении дергается, а на холостых обороты порой вниз прыгают и тяги как то мало?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Как ДМРВ поживает ???
  9. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    #509 xylio89, 31 июл 2012
    Стесняюсь спросить что за датчик такой? Завтра на диагностику записался. Это датчик расхода воздуха что сразу за возд. фильтром стоит?
  10. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Народ,помогите пожалуйста,столкнулся со следующей проблемой: временами при запуске(tdi 1.9 ajm 01 год) самопроизвольно подгазовывает до 3 тысяч оборотов, частыми такими рывками, как бы дергается ,если в это время погазовать или даже дать ему так"подергаться",то через секунд 5 работа двигателя становится стабильной,если перезапустить,то тоже заводится нормально.В зеркало заднего вида заметил черный дым из трубы в момент запуска при такой вот "подгазовке".Иногда бывает,что движок при запуске "взревывает" до 2.5 тысяч,но ровно и сразу обороты спадают.Помогите пожалуйста,что это такое?!Шнурок у меня имеется,если что то им можно проверить,подскажите что и желательно как.. ибо я его купил именно по этому поводу и пользоваться не особо могу..
    Заранее огромное спасибо.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, могешь снять с него разъём и, если обороты стабилизируются, то дело в нём.
    А так, вообще, нужна компьютерная диагностика.
  12. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    т.е. Можно снять и ехать без последствий?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Глобальных последствий не будет, просто загорится "чек".
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    блок egr снимать и чистить, клапаны управления наддувом и egr - менять. все тонкие вакуумные шланги - менять.
    снимать логи по 13, 18 и 23 группам.
    проверить нижний патрубок турбины на наличие разрывов и повреждений.
    есть мнение, что пришло время менять уплотнительные кольца насос-форсунок.
  15. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Завтра попробую, по дороге на диагностику :)
  16. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    такой вот вопрос, какова примерная категория цен, то бишь к чему готовиться если гнать в сервис,ну при условии, что неисправно то, о чем вы написали выше, и можно ли это все сделать самому, или оборудование какое специальное нужно?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    клапаны 1200-1300 неоригинал, 2000-2300 оригинал. шланг 300р/м, метра хватит.
    меняется все самостоятельно, инструмент - накидной ключ на 10, для снятия исполнительного механизма egr понадобится шестигранник h5.
  18. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    очень хорошо, что можно самостоятельно, но сначала продиагностировать как то нужно ,вслепую менять то не оч хочется)) выше писалось про 13 18 и 23 группы..после их диагностики что то должно проясниться, я правильно понимаю?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    логи или скриншоты сюда выложи. если есть ошибки по мотору, то список - сюда же.
    про "менять вслепую" речь не идет, есть такое понятие, как статистика :lol:
  20. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Заехал с утра на диагностику, все оказалось проще. Клема питания с первой форсунки слетела (как она так правда не знаю, я в это время туда не лазил) теперь все огогнь :)
