Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    #541 Alexunder, 22 авг 2012
    Спасибо , завтра буду смотреть , менять .
    Отпишусь.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    следующий шаг - заменить все вакуумные шланги на новые (цена 250-300р метр). настоятельно рекомендую прочистить егр и заменить управляющий клапан (1300-1400р пирбург, 2300р - оригинал).
    далее - купить ремкомплект форсунок и заменить уплотнительные кольца. опционально - прокладку крышки гбц.
    начать сейчас можешь с самого простого, а именно - проверить установку грм.
    допускаю, что могут быть проблемы со жгутом насос-форсунок.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    хорошо подходят волговские шланги. Стоят 50 руб\метр
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    "подходит" много что, но зачем?!
  5. Alexunder
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Вот стою над двигателем.
    На раземах срезана изоляция черная. Видимо прошлый хозяин.
    Изоляция на проводках целая .
    Мотор не много остынет , выкручу свечи.
    Страшно , что черная изоляция повреждена ?
    Отправлено с моего Droid через Tapatalk
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну я например так и не смог разобраться в программе по номерам этих шлангов,чтобы заказать
    пошел и взял от ГАЗа
  7. Alexunder
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Вот из за кого трусило двигатель.
    Может кому поможет.
    Номер детали 4a0 905 351 (a).
    Можно без а в конце. Тоже работает.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    коммутатор, их там два должно быть, ага вон рядом уже меняный
  9. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Такс...теперь по порядку:) сразу прошу прощения за идиотские вопросы..но так как я сталкиваюсь с этим впервые, то их не избежать..так что сильно не бейте :nod:
    вот нашел картинку для движка 1.9 ajm [​IMG]
    по экзисту(по этому рисунку) в каталоге N 020 28 21 (500руб м) минимальный заказ 5 м...(правда нафига мне 5 метров шланга)..судя по названию "вакуумный шланг" позиции с 35 по 38 это как раз они и есть..т.е. те что нужно заменить..я правильно понял? Если в экзисте есть какой нибудь аналог подешевле ..скиньте плз ссылочку..просто из за метра шланга покупать 5..не вижу смысла..
    ну это вроде понятно..снять и каким нибудь очистителем карбюратора и пластиковой лопаточкой.. до "самоварного блеска" :)
    А вот что это такое и где находится, я так и не смог найти..если это не сложно киньте плз ссылочку с экзиста..
    это вот это 038 198 051 C ? (4 комплекта таких нужно?)
    ну это в самом конце буду делать, по крайней мере голову точно снимать нужно..чтоб прокладку поменять так как с системой охлаждения проблемы(воздух там появляется)
    вот это актуально..потому как я хочу поменять ремешок ролики и помпу..ибо хз когда это было меняно старым хозяином.. Так вот вопрос..как именно проверить "Установку ГРМ"??
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. шланг продается по 1м, покупал лично
    2. 1H0906627, крепится к впускной трубе снизу между расширительным бачком и топливным фильтром (http://vagcats.info/base/au/3/1275/261/1/4762)
    3. да. 4 комплекта + 4 болта крепления фиксатора нф + 8 болтов крепления коромысел.
    4. жгут меняется без снятия гбц
    5. установку проверить механически с помощью фиксаторов. как - в elsa :nod:
  11. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    #551 HalfSky, 24 авг 2012
    Прошу прощения, а можно ссылочку с экзиста на вот это
    просто не знаю что именно искать, так как не знаю где находится
    И огромное спасибо, буду разбираться дальше))
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    http://vagcats.info/base/au/3/1275/261/1/3050 - номер 19
    http://vagcats.info/base/au/3/1275/261/1/2328 - номер 14
    крышку снимешь - все станет понятно.:nod:
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а может многоуважаемый Garage.Inc подскажет номер,по которому можно заказать 1 метр этого черного вакуумного шланга,а не 5 метров?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    N02035327
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сэнкс!
  16. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    #556 HalfSky, 24 авг 2012
    Прошу прощения..так в итоге какой шланг то нужен, вот этот N 020 353 27
    Шланг ТОПЛИВНОЙ системы
    или все же этот N 020 28 21 Шланг ВАКУУМНЫЙ (такой, по каталогу судя,только по 5 метров продают)
    И еще вопросик, где купить специнструменты для замены ремня грм..по экзисту "отсутствуют"
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Все правильно, N 020 353 27 - шланг вакуум. с-мы 1 метр. Стоит 200 руб.
  18. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    ну так вот экзист и говорит, что артикул N 020 353 27 -это шланг не вакуумный,а топливной системы..но нужны то вакуумные шланги...
    а как раз вот этот N 020 28 21 вакуумный...так вот получается что это одно и то же, только разного метража и потому имеющее разный артикул...или что? Или там с названием какие непонятки..я запутался что то...
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    всего скорей
    пробей в каком нибудь другом магазе
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    смотри в етка: http://vagcats.info/base/vw/3/2125/404/1/5730.
    ps: продолжайте гадать, самостоятельно :hi:
