Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    очень просто, подключаешься...заводишь мотор...заходишь в двигатель...далее блок измерений... набираешь 15 и ниже 16 группу и смотришь... там где пропуски вместо нуля другие цифры должны быть... можно погазовать, так явнее!!!
  2. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    и еще ребят подскажите где смотреть обогащение или обеднение смеси???
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а замена подушек двигателя я так понимаю ни у кого не убрала вибрацию мотора?
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня к примеру пропусков нет, а мотор дрожит... )
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Тут, похоже, собрались люди с разными симптомами, у некоторых есть пропуски по цилиндрам, ясное дело что трясти будет, а у некоторых (вроде меня) всё ок но мотор сцуко трясётся
  6. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    вообще еще как вариант мне тут один корефей подсказал когда все нормуль с движком как у нас может дрожать из за разной компрессии в цилиндрах ... или в одном из них )) вот у меня я замерял в правом ряду от 12.2 до 13 атм. а в левом ряду от 10.9 до 11.6 атм )) но пока вот езжу и дрожит уже привык прям как на дизеле )))) у меня до этого была БМВ дизель ризницы почти нет)))
  7. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    А с бензином не кто не эксперементировал, я раньше лил 92 потом перешел на 95 трясти перестало, единственное подтраивает иногда, заменил свечи осталось все тоже самое вот думаю поменять дальше провода
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    ну где же специалисты???
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    тоже что только не делал всё равно трясёт(( заметил одно что пока двигатель холодный то и работает он ровно как прогреется так дрожь, грешу на лямбды которые вступают в работу после прогрева, можно еще холостые чуток поднять
  10. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Аналогичная ситуация. На холодном моторе работает почти без тряски.
  11. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    Я заметил обратное.. перешел с 95 на 92 и троить начало при нормальном нажатии на педаль и подтряхивает иногда:shock:
    Пока не могу точно сказать что причина в этом так как не зжег еще весь бензин! На 95 ездил неделю после покупки все было за..сь
  12. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    Как я понял спецов тут нет:uhoh:
    Все тока и делают что проблемы перечисляют:nod:
    Про себя то я промолчу:lol:
  13. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    И еще что я понял.. диагностировать машину вроде можно самому,так!??
    Если да, то случаем не будет никого с моего города с шнуром, ну естественно понимающего в этом хоть что нибудь.
    Ништяки,пиво,воду с меня:cool:
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    мне не помогло
    а на холодном и правда поменьше трясет
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    напомните как это делается, где то тема была но не могу найти.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на память не помню. если буду в вагкоме ковыряться,вспомню,а так нет
    в адаптации вроде какой-то канал,там по умолчанию стоит 128. Меняя это значение меняем оброты
  17. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    повторюсь, кто-нибудь знает как и где посмотреть смесеобразование по рядам??? Люди подскажите пжлст.!!!
  18. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    А как похнет переобогащение??? У меня машина в паркинге стоит, когда машину завожу, начинаю греть, то начинет сильно пахнуть выхлопными газами. Может это переобогащение? Что делать нужно?
    А также мне кажется что расход большой, 2.4 ALF quattro, 18 литров расход? Кто подскажет это нормально или много?
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    много раз уже писалось, много зависит от стиля езды! может 18 для твоего автомобиля и нормальный расход
  20. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Пахнет как-будто бензин просто вылетает из выхлопной трубы!!! 18 литров это много... выхлопные газы это одно... а запах перелива это немного другое.. а сильно пахнуть при прогреве может из-за насоса вторичного воздуха!!!!
