Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    как что-нибудь прояснится-пиши обязательно-будем вместе думать
  2. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
    Такая же проблема была 1 в 1. После замены подушек двиг-ля, мелкая вибрация и подергивание при наборе скорости, иногда при резком нажатии на газ, мигал чек. В эти выходные поменял свечи и возд фильтр двигателя, снял все высоковольтные провода, протер и побрызгал их вплоть до фишек на свечи которые, силиконом американским. На БП покупал HI ger кажется. внутрь фишек не брызгал))). Кстати при снятии проводов два провода поломал, отломились часть фишки к катушке которая. Итог: вибрация исчезла полностью, машина рвет как новая))
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а в чем смысл обрызгивания проводов силиконом?
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Видимо с целью вытеснять влагу и препятствовать ионизации и "стеканию" ВВ напряжения. В свое время в материал изоляции ВВ проводов стали добавлять силикон именно для этого.
  5. Sashka31rus
    Sashka31rus Новичок
    28 окт 2012
    40
    A6 4BC5 2.4AGA 98г
    +1 2.4 AGA
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А я вот, начал менять подушки моторные.
    Поставил "Ruville", ещё больше стало трясти, как дизель и в салоне гул стоял, как на Икарусе.
    Снял, поставил старые.
    Вчера получил "Febi", на первый взгляд они мягче Рувиля.
    Сегодня поставлю, посмотрим, что будет.
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    по результатам отпишись, ато мне тоже менять надо
  8. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
    пробои устраняет, как изолятор, теперь точно знаю что в проводах дело было, теперь поменяю
  9. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
    подушки менял, поставил оригиналы, сильная вибрация ушла, но оставалась мелкая такая противная, заметная только когда в машине сидишь, вылечил как писал выше
  10. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    Не поможет установка ФЕБИ, уже сколько раз писали здесь - только оригинал.
    У самого ФЕБИ стоят, так вот на родных порванных вибрации не было, как поставил Феби - появилась.
    Так что на мой взгляд, установка ФЕБИ пустая трата денег и времени.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    силиконовая смазка-спрей из балончика подойдет?
  12. ПавелТ
    ПавелТ Новичок
    2 ноя 2009
    38
    А6 4ВС5 quattro
    Да, именно ей и пользовался
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    народ!так подскажите ка и мне - что может быть дрожит двигло на прогребый и причем тряска раз в секунду усиливается на один-два такта. то есть работает секунду норм, потом такой толчек с тряской и снова секунду норм....
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Поставил подушки "Febi", колбасить меньше стало.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Поменял ГРМ,правильно выставили фазы (было кривовато выставлено). А также чуть подрегулировали переднюю опору двигателя (она у меня касалась передней рамки). Вибрация почти ушла
    Что из этого повлияло,х.з. Но вот так теперь
  16. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а ты в каком сервисе выставлял грм? мне бы цепь в голове выставить
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    далеко от тебя,увы
  18. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Был в ауди центре, по поводу дрожи... мастер сказал, что такое ощущение , что троит.... а о не рабочих цилиндрах так и не сказал..! Зажигание в норме, компрессия тоже, подушки в отличном состоянии, а дрожит на холостых!? Сцепление под замену... Но если бы вина была в нем, то при выжетом сцеплении дрожь бы пропадала, а так постоянна, на 3-х тысячах оборотах как бы не заметна!) Что еще может быть?!
  19. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Ещё может форсунка какая нибудь 3,14здит. Сам собираюсь в ближайшее время попасть на стенд проверить форсы
  20. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Если кому интересно будет, кроме двух подушек на двигло и двух подушек на коробку имеется еще одна за радиатором снизу сразу идет или как её называют - упор ( 8D0199339P ), когда меняли термос увидели что эта подушка тоже накрылось ....поменяю отпишусь по ощущениям
