Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У тебя катализатор стоит ???
    У меня, на прогреве, из труб идёт густой белый дым и пахнет растворителем.
    Когда мотор прогретый, то пахнет фиалками.
    Если у тебя катализатор вырезан, то ясен пень, что будет вонять голимым бензином, т.к. смесь обогащенная.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня тоже, как запарит что аж не видно ничего
  3. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Спасибо конечно за подсказку))))) Дело в том что я довольно хорошо разбираюсь в таких вещах))) Без обид... У меня нет катализаторов...я не знаю как это объяснить на пальцах... короче у меня перелив полюбому, просто надо понять из-за чего, либо это подсос, либо это умирающая лямбда (которая не показывает ошибок с...ка!!!!), либо регулятор давления топлива???? вот я и жду здесь умов с кем можно посоветоваться по этому вопросу, коллективный разум рулит!!!!
  4. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну при холодном запуске лямбда не участвует в процессе формирования топливной смеси, или всегда пахнет бензином?
  5. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Это когда холодно на улице а летом такого нет? Если так то это маслосъёмные колпачки пока не разогреются - дубовые, и масло пропускают, оно ебстественно сгорает... отсюда и дым )
  6. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    +100500
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    да конечно только зимой и то когда холодно, МСК поменяны летом
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    когда МСК дубовые и пропускают масло, тогда не парит, а дымит синим дымком с характерным запахом жженого масла...а парит из-за конденсата, который собирается в выхлопной системе из-за разницы температур..пока не прогреется!!!
  9. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Перелив постоянно, это не зависит от прогрева!!!! Про лямбду я имел ввиду вобще...как вариант решения вопроса.
  10. 264 96
    264 96 Участник форума
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    Посмотри,вот все группы по мотору. Где-то в двадацатых группах вроде
    Группы Измерений _Vag.pdf (297.2 Кб, 8 просмотров)
    А для моего движка 1.8т APU это все (Группы Измерений _Vag.pdf (297.2 Кб, 8 просмотров))соответствует?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Как-то странно. Вообще, лямба должна видеть перелив, вопрос, почему она его не видит ???
    Посмотри на работающем моторе 001 группу двигателя, там показан % работы лямбды.
    У меня было так, в выпуске, до лямбды была дырка (прогорела прокладка между коллектором и катом),
    лямбда видела воздух и давала команду обогатить смесь.
    Заменил прокладку, всё прошло.
    ДМРВ тоже не исключается. т.к. на смесеобразование влияет именно он.
  12. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    В том то и дело, что ДМРВ в норме, и на холостых и под нагрузкой все показатели в норме!!!! И еще, может у кого есть файлик с допустимыми значениями показателей VAG-COM
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Допустимые значения подписаны под окошками, в VAG.COMе
  14. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    У меня не подписаны((( может в на стройках что-то не так...
  15. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    у меня такая же фигня переобогащение (( подсоса быть не может !!! тогда бы смесь была бы бедная ( ну сами понимаете много воздуха мало бензина) только если прям перед лямбдой тогда да !!! я у себя поменял 2 лямбды не помогла )) осталось только регулятор давления махнуть ))
    чувствую скоро решим мы эту проблему коллективно )):rock:
  16. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Вот и я про это!!!! Коллективно ее надо решить раз и навсегда, чтобы к ней больше не возвращаться!!!! Слушай, а может помыть его для начала попробовать?? Если результат на лицо, то поменять заразу))))
  17. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    да можно помыть )) хотя суть вопроса всего в 1100 руб фирма бошь регулятор давления )) но моно и помыть ))
  18. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    ты когда это делать собрался??? отпишись по результатам!!!???
  19. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Регуляторы давления выходят из строя крайне редко Судя по тому что я вычитал на этом форуме в 99% случаев проблемы не в нём.
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    AudiA4vod простите моё любопытство.... Но как Вы определяете "перелив"? Только по запаху? Если реально есть перелив то почему это не видят лямбды? У меня на предыдущей машине топливные шланги протекали, при чём одновременно потекло у форсунок и у топливного фильтра возле бака. Бензином пахло не сильно, но запах был и рядом с машиной и в салоне.
