Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    #81 AudiA4vod, 13 янв 2012
    по запаху, по расходу (особенно при прогреве он просто не реальный) потом коррекция вроде выставляет нормальное значение... что касается шлангов, то они в порядке!!! и еще грешу на подсекание приемной трубы до катализатора!!!.... вот я и прошу людей скинуть инфу о том как и где посмотреть обогащение смеси и значения нормальных показателей датчиков кислорода... и вообще нормальные паказатели
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Клапана СВВ могут закиснуть в полузакрытом состоянии, они как раз на приёмных трубах перед катами. Звук будет такой как будто глушитель где то сечёт. У меня как раз такая фигня. Хочу вообще снять СВВ и поставить заглушки вместо клапанов. Ну и мозги прошить что бы джекичан не приходил. Но всё это весной в лучшем случае... ((
  3. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Не надо трогать то, что работает, ведь его не зря придумали!!!! про клапаны СВВ я не заморачивался!!!??? интересно, а как посмотреть, залипли они или нет?? Все системные тесты у меня нормально выполнены, в частности СВВ по рядам ОК...
  4. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    Кто нибудь может сказать как обнулить счетчик тот который считает сколько осталось до замены масло!?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Большим пальцем левой руки, нажимаешь правую пипку, на приборке, не отпуская её, включаешь зажигание и безымянным или мезинцем нажимаешь левую пипку на приборке.
    Межсервисный итервал скидывается.
  6. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Миллион тем про это есть!!! Научитесь пользоваться поиском!!! В этой теме рассматриваются вопросы иного характера.....
  7. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    У меня помоему тоже типа растворителем пахнет...
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Если катализаторы на месте и присутствует запах сероводорода, то это показатели к их замене или удалению(вариант более бюджетный). Если же катов нет, то надо сделать диагностику и далее по результатам....
  9. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    так комраты мои тут вычитал по поводу тряски )) у него тоже трясло мотор и он поехал на диагностику ну пока то да се в общем вскрыли крышки клапанные и там на одной голове не совпадали метки на цепи... все сделали и все стало окейно )))) ( как вариант)
  10. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    Я у тебя не спрашиваю какие темы где тут есть!!!!.И не интересуюсь какие вопросы ты тут решаешь!!!!
    Если ты прочитал и в падлу подсказать или тебя это раздражает, мнение свое оставляешь при себе и флудишь дальше!!!
    Проще потратить пол минуты на то чтобы задать вопрос нежели потратить пол дня для того чтоб найти что мне надо!!!
    А там уже наидется нормальный одекватный чел который не будет воздух переводить а ответит по теме!!!
  11. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    во по шкале скинуть масло в мануале написано там в конце в теме про масло )) а так да нажимаешь на правую кнопку на приборке поворачиваешь зажигание потом левую кнопку вот дальше не помню честно я у себя тыкал на угад и помню что кнопку которая с лева ее надо поднять на себя ! я завтра тебе в личку напишу как это делается:hi:
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну если эту версию копать,то вообще то цепи со временем растягиваются и валы уже не идеально стоят.Так что у каждого,кто не менял цепи, такой эффект будет в большей или меньшей степени (имеется ввиду вибрация из-за неправильного положения валов из-за растянутой цепи)
  13. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    Спасибо конечно большое!! Я все сделал:thumbup:
  14. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    была такаяже тряска на холостых,промыл дросельную заслонку двигатель был 2,4ALF.мотор стал работать как вкопанный,после этого нужно адаптировать дросель ,
  15. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    да я и мыл дроссель и адаптировал щас обороты все в норме и форсунки мыл ( 2 новые даже ) свечи новые , лямбды новые .. вот осталось попробовать цепи махнуть на распредвалах ))) а так честно уже смерился почти ..
  16. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    а разве таких годов машины нуно адаптировать, они ж вроде сами адаптируются в ходе езды или я ошибаюсь
  17. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я у себя чистил так он и не сбился даже, а так да сам умеет адаптироваться
  18. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    именно после промывки на ALF2.4нужно обязательно,если цепи то была бы ошибка по датчику положения распредвала,попробуй еще заглушить клапана рециркуляции отработавших газов
  19. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #99 Sigurdovich, 16 янв 2012
    У меня помыт и адаптирован дросель, заменены свечи и все фильтры, промыт инжектор, система ВКГ новая практически полностью, и когда менял ГРМ заодно поменял масляные клапана в развале двигателя и цепи распредвалов.
    А двигатель дрожит... :beer:
    Кстати вчера он дрожал совсем чуть чуть, хз с чем это связано
  20. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    +1 у меня тоже то дрожит то нет ))) с чем связанно ??? ладно будем ковырять))
