Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    а кстати аудиводы мои а что бы поменять цепи на валах нужно снимать распредвалы сами иль нет ? а то если надо до это же ужас нужно делать это только при замене ГРМ когда вся морда разобрана и скидывать ремень ГРМ....
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    AudiA64BC5 надо снимать...
  3. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Да... геморой конечно редкостный.... На мой взгляд, нужно дождаться смены ГРМ и глобально все сменить.
  4. Артур37
    Артур37 Новичок
    22 янв 2012
    11
    а6/с5 2.0ALT
    Такая же проблема. Дрожит. Цепь распредвала меняна. Так же мучаюсь от этой дрожжи.
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Сейчас, когда в Москве похолодало, пока мотор совсем не разогреется (90 градусов + погонять хорошенько) - практически не дрожит
  6. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Подпишусь!!! Тоже дрожит на ХХ!! А подушки ДВС Кто нибудь менял?
  7. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Мурчит, как довольный кот. Циклично так, раз в несколько секунд...Лямбды поменял,так же. Заказал свечи, отпишусь. Далее буду смотреть форсунки, потом- при замене ГРМ- соответствие меток (хотя, говорят, у нас движки оч капризны, и если что-то сбили при установке, троило бы нехило).
  8. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    А из-за генератора такое не может происходить?
  9. Дмитрий Брянск
    Дмитрий Брянск Участник форума
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    Дрожит зараза( Двиг BBJ. У меня правда скорее всего проблема в том что пропуски воспламенения в первом циллиндре. Вопрос, как точно выявить ваг-комом причину пропусков зажигания? Свечи, катушка, еще чего... Заранее спасибо)
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А чё нихто не скажет за ГНЦ ???
    У меня, вот тоже новая цепь, а натяжитель старый.
    На горячую тарахтит, как дизель, а ошибок нету.
    Тупо, из-за этого звука, отдавать 25р. за новый ГНЦ, жалко.
  11. Артур37
    Артур37 Новичок
    22 янв 2012
    11
    а6/с5 2.0ALT
    тарахтеть может фазорегулирующий механизм на распредвале. к 200т.км подходят. Сначале при заводке на несколько секунд п потом все бльше и больше
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #112 malder_dm, 23 янв 2012
    Так, мы уже 216 тык. проехали.
  13. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ну новый стоит 16 500 руб оригинал
  14. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    и называется все это гидравлический регулятор фаз)) и у меня тоже машинка уже 231 000 прошла Вот еще есть фирма vika по 5000 руб )))
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #115 malder_dm, 23 янв 2012
    Была отдельная тема, про ГНЦ.
    Ребята покупали JP Group и накрывался он через пару месяцев.
    Если для себя, то брать, только оригинал.
    Если на продажу, то всё, что угодно.
    У меня, на 1.8Т, идёт вот такой: 058 109 088 K
  16. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Посмотри в группах с 014 по 017
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну, этими группами, ты не выявишь причину пропусков, а только увидишь в каких цилиндрах они есть.
  18. Дмитрий Брянск
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    а как выявить причину?
  19. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    перекинуть катушку или свечу в другой целиндр посомтреть где будет пропуск, соответственно этот девайс и под замену.
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Подскажите а клапан ЕГР где находится и как выглядит? Может его проверить стоит?
