Дрожит двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 20 дек 2011.
  1. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    че такое ЕГР?? ребята а то че та не в курил__)
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Вот тут подробно про ЕГР http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227624
    Но я так и не понял есть ли на моей машине он и если есть то где. пишут что из-за него легко может дрожать мотор на холостых...
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на наших моторах его нет
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Это к дизелям относится.
  5. andreyka-78
    andreyka-78 Bad e-mail
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    доброе время всем,аналогичная проблема дрожит двигатель на холостых.машин S4 2.7T, была замена головы(повело)голову брал по номеру.так же были заменены (цепи,натяжители цепей,маслосьёмные колпачки,масляный насос,датчики ОГ,лямды в рабочем состоянии,все прокладки,все колечки,все резинки,не рабочие датчики клапана итак далее,вентеляция картерных.мног всего)ошибок по ваг кому нет! компресия везде одинаковая 10.5 форсунки рабочие все(местами меняли)катушки тоже рабочие,свечи новые. по 93 каналу (ваг ком)показывает по правой голове +2,по левой 000,метки верно стоят! по 015 (ваг ком) 1-2-3 цилиндр показывает везде 0,по 016 4-5-6 цилиндр постояно прыгают пропуски только на холостых!!! сегодня отсоединили разьемы датчиков детонации, один хрен по левой голове 4-5-6 цилиндр прыгают пропуски. ен пойму от куда он их считывает ???если датчики детонации отключили??? подскажите где копать???:help::shock:
  6. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Дрожит из-за пропусков однозначно, а вот пропуски могут быть из-за умирающей лямбды, забитого ката, неправильной установкиГРМ.
  7. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    #127 andreyka-78, 25 янв 2012
    лямда новая,каты вырезаны,на второй лямде обманка стоит.по поводу грм в 93 канале показывает все ок
  8. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    подсосы воздуха???
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А может, надо чтобы на обоих катах обманки стояли ???
  10. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Обманки на вторых лямдах стоят.первые лямды оригинаол
  11. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Подсос был на штанах на дроселе.заменил
  12. Gapson
    Gapson Новичок
    25 авг 2011
    21
    А6/С5 2,7Т 02г.
    Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Опишу признаки. Пару раз дрожал движок, после перезапуска все прошло. Но вчера ездил в область, км 160 проехал, остановился, дым странный валит, из глушака с синевой,и бензином пахнет, приехал на СТО, диагностика показала пропуски в 6 цилиндре. Катушка выдает нормально искру, свеча не закиданная, сухая. Я грешу на топливо, перед поездкой залил до горла 95-й бензин. Для начала посоветовали сменить топливный фильтр, и почистить впрыск. Я в инжектора не вхожий ) Как и что делать лучше? Запчастей у нас нет на немецкие машинки, так что смену всяких лямба и т.п. не предлагать )) Дальний восток все-таки :D Так в общем по трассе идет нормально, на обгон хорошо подрывает, но вот работает все равно не нормально, судя по запаху выхлопа. После дрожания горела лампочка ЧЕК, на диагностике сказали что топливо догорало в выхлопной, поэтому сработал датчик температуры там, ну в общем обнулили, завели, пропуски есть. в остальных системах ошибок нету.
  13. Gapson
    Gapson Новичок
    25 авг 2011
    21
    А6/С5 2,7Т 02г.
    Почему на топливо грешу, потому что зажигание выдает искру, а вот в инжекторе могло засориться и топливо плохо поступает в цилиндр. Думаю на такой вариант. Ток вот снимать и чистить пока не решаюсь, жду ответов прежде чем залезть туда. )
  14. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Впрыск почистить было бы не лишним... Для начала поменяй местами катушку на 6-ом. Если пропуски будут на другом месте, значит катушку под замену... Касаему синеватого дымка...это друг мой, маслице подкидывпют турбинки твои или МСК, но скорей все же турбинки!!! Ну вот как то так.
  15. Gapson
    Gapson Новичок
    25 авг 2011
    21
    А6/С5 2,7Т 02г.
    А как проверить турбинки? Первая машина с турбо :( не владел раньше такими зверями.
  16. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    ну самый такой способ сними впускной патрубок )) который идет после турбины в впускной коллектор и посмотри там если есть масло значит гонит !! а так в обще вот у меня например было на бмв дизеле турбина тоже кидала масло было видно но от замены до замены (10 000 тыс.) доливал всего 1.5 1.7 литра... и для бмв это в обще феноменальный расход масла )))) так что смотри на расход масла в общем от замены до замены , потом могут еще колпачки масло съемные подливать ( кстати это самый дешевый вариант ремонта по пожиранию масла , с него лучше начни) и кольца масло съемные тоже могут быть посажены .... вот все в плюсе и там чуть чуть и тут чуть чуть вот и дымит немного )))
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А у меня, сейчас, на утреннем морозе -20 град, работа мотора на прогреве, передаётся на кузов.
    Спустя 10 минут, всё проходит.
    Это, как я понимаю, подушки замёрзшие ???
  18. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    так и есть, подмерзают гидроопоры...
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    т.е это норма ???
  20. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Норма или нет х.з. ))))) у меня такого нет, может подтекают у тебя???
